кнопочный выключатель коротит |
19.2.2014, 21:15
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 3.2.2014 Пользователь №: 37974 |
Добрый день!
помогите с таким, казалось бы, простым вопросом: Лампа включена в розетку. Решил поставить выключатель , чтобы из розетки постоянно не дергать. поставил выключатель кнопочный, типа тублер, на провод : разрезал один провод, второй пустил целым. при включении, вроде , работал поглода, но иногда шел треск из выключателя, искры небольшие , при включении. Недавно вообще все пробки выбило и искра из выключателя заплясала в умывальнике, озаряя, ставшую темной , ванную комнату. Это выключатель плохой или я провод не тот напрямую пустил ? Контакты все окей. |
19.2.2014, 21:30
Это выключатель плохой или я провод не тот напрямую пустил ? Контакты все окей. Подход (разрезание одного провода) правильный. Разрезать положено фазный проводник; однако и ноль в принципе можно. Видимо, выключатель неподходящий и (или) исполнение ненадлежащее. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
19.2.2014, 21:59
Цитата Лампа включена в розетку Я в принципе против какого-то ни было электрооборудования в ванной комнате, кроме потолочных светильников. Опасно это.
пробки выбило и искра из выключателя заплясала в умывальнике, озаряя, ставшую темной , ванную комнату. -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
19.2.2014, 22:06
скорее всего выключатель не расчитан на то применение по которому вы его применяете вот и прожил не долго
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2026, 17:40 |
