Труба отопления вместо шины защитного заземления |
18.2.2014, 17:05
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 18.2.2014 Из: Курган Пользователь №: 38210 |
Я живу в своем доме.На подводе в землю зарыто заземление (три штыря соединенные уголком). Нулевой провод до ввода соединен с заземлением. Затем в отдельностоящий хозблок входят пять проводов.Три провода (фазные) подаются на вводной мощный автомат (он у меня в режиме рубильника). С него три фазы и с общей клеммы земли и нуля одним проводом подаются на четыре входа диф. выключателя.Земля в хозблоке соединена с этой общей точкой. Теперь вопрос: могу ли я 20метров до дома использовать медную трубу системы отопления использовать вместо шины заземления. В доме все провода защитного заземления соединить с этой медной трубой. на щитках у меня везде на вводах УЗО. Вроде все продумал, но я не электрик и как бы не ошибиться. И еще: электрики на высоте 6 метров на столбе поставили счетчик и автомат. Этот автомат не может принести мне проблем?
elf45 Труба отопления вместо шины защитного заземления 18.2.2014, 17:05
FRAER заземление, это не та статья на которой следует эк... 18.2.2014, 18:55
elf45 Показания с помощью автомобильной вышки снимают пр... 18.2.2014, 19:18
shpinel Вам надо правильно выполнить систему заземления TN... 18.2.2014, 20:41
elf45 Так у меня и сделано. Вопрос про то, могу ли я для... 18.2.2014, 20:53
Работник ЦитатаКабель у меня пятижильный, но рекомендуют РЕ... 19.2.2014, 7:37
Null Цитата(Работник @ 19.2.2014, 8:37) Нет не... 19.2.2014, 14:37
___VITOS___ ЦитатаЦитата(Работник @ 19.2.2014, 8:37)
Нет необ... 19.2.2014, 15:04
elf45 Работник, Спасибо! Наверное, Вы правы. 19.2.2014, 12:12
elf45 Null, В моем случае лучше подключить к трубам в хо... 19.2.2014, 15:07
___VITOS___ Цитата(elf45 @ 19.2.2014, 16:07) Null, В ... 19.2.2014, 15:17
Null Цитата(elf45 @ 19.2.2014, 16:07) Null, В ... 19.2.2014, 15:23
elf45 Null, ___VITOS___, Скажите, а есть ли смысл в доме... 19.2.2014, 15:44
Null Цитата(elf45 @ 19.2.2014, 16:44) Null, __... 19.2.2014, 18:49![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 5.7.2026, 9:39 |
