понижающий трансформатор , посоветуйте
Сергей80
сообщение 20.2.2014, 21:16
Пользователь №: 38263
Здравствуйте.
На радостях были приобретены радио часы из США такого плана
http://i.ebayimg.com/00/s/MTAyNFgxMTU2/z/U...qHLQ~~60_35.JPG
Естественно столкнулся с необходимостью понизить напряжение. Вот наклейка на обороте
Посоветуйте пожалуйста, какой понижающий понижающий трансформатор мне подойдет.
uvk2
сообщение 20.2.2014, 21:38
Пользователь №: 24058
icon_evil.gif Ну неужели во всем мире не нашлось такой игрушки с питанием 220В 50 Гц? Теперь вот извольте получить геморой.
1. Можно попробовать найти понижающий трансформатор 220/120В, хотя в нашем стандартном ряду напряжений есть только 110В. Значит делать на заказ.
2. Не уверен как будет работать "их" трансформатор на 60 герц при наших пятидесяти. Возможно будет греться. Да и выходные напряжения могут измениться при другой частоте.
3. Отдать часы специалистам, чтобы подобрали и встроили внутрь новый нашенский трансформатор.
Сообщение отредактировал uvk2 - 20.2.2014, 21:40
Сергей80
сообщение 20.2.2014, 21:50
Спасибо большое. Буду мастеров искать.
сообщение 20.2.2014, 22:23
На 9 вт мощности можно емкостной делитель напряжения сварганить.
А на герцы забить можно.
зелёный желторот...
сообщение 20.2.2014, 22:42
Пользователь №: 22661
Проблема состоит в том,что там установлен моторчик с редуктором-который перелистывает пластинки с цифрами.Моторчик подключен напрямую к понижающему трансформатору,то есть на него подаёться 10 Вольт и он расчитан
на 60 Гц, мощность 1,5 Ватта.При подключении в нашу сеть 220 Вольт 50 Гц часы идут намного медленнее
нашёл тут:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1...&view=print
Так что геммор тот ещё! Полторы тыщи за часики, ещё столько же - за блок питания + частотник.
сообщение 21.2.2014, 0:48
Часы, привязанные к частоте сети, подобны... как бы это выразиться... унитазу. Не верю, что в 21-м веке часы не имеют свого кварца.
зелёный желторот...
сообщение 21.2.2014, 2:30
По моей ссылке ещё раз перейдите:
американские флиперные ретро часы 70х годов (Flip Clock)
В общем, урок тем, кто хочет по Венеции на Ферарри погонять!
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 21.2.2014, 2:30
Сергей80
сообщение 21.2.2014, 8:11
Еще раз всем спасибо. Просто очень уж хотел эту вещичку, так что сколько бы оно не стоило, доведу до победного.
сообщение 21.2.2014, 8:43
Сергей80
сообщение 21.2.2014, 9:08
Если не затруднит, ткните меня носом в ссылку на ebay, пожалуйста, или название этого генератора подскажите.
сообщение 21.2.2014, 9:10
вообще то это типа шуткаюмора была
Сергей80
сообщение 21.2.2014, 9:16
Шутники, мне вот не до смеха.
Гость_ZavGar_*
сообщение 21.2.2014, 9:34
Цитата(с2н5он @ 21.2.2014, 8:43) *
купите там же генератор
Генератор - не генератор, а генератор импульсов - точно.
Какой-нибудь электронный блок, который по входу питается от 220, выпрямляет, а потом формирует синусоиду 120 вольт 60 герц.
Номинальная мощность - ничтожна, так что никаких технических сложностей, а значит и финансовых затрат не предвидится.
Преобразователь Полякова
Правда, в статье упоминается, что создавался он для нагрузки 1,5 ватта. Думаю, заменой(добавлением) выходного транзистора выходную мощность можно повысить.
сообщение 21.2.2014, 12:28
дико извиняюсь
пс. так Вам вроде уже ответили
lanchakov
сообщение 21.2.2014, 13:37
Из: Иваново
Пользователь №: 36683
Конденсаторы С2 и С3 я бы увеличил хотя бы до 100мкф, я бы выдрал их из блока питания компьютера, его легко достать за бесценок, там как раз 2 на 200 вольт.
Транзисторы я бы рекомендовал MJE13003, они легко доставаемы и дешевы.
Возможно придется уменьшить сопротивление резистора R9. Конденсатор R5 придется подбирать опытным путём.
Самым сложнодоставаемым в этой схеме мне видится кварц на 1966080 Гц, от него будет зависеть точность хода, посмотрите на ebay.
Обратитесь к знающему человеку, который сможет вам собрать эту схему под ваши задачи
Сообщение отредактировал lanchakov - 21.2.2014, 13:37
сообщение 21.2.2014, 17:21
На Хабре тема была на ту же тему...
Сергей80
сообщение 21.2.2014, 20:25
Купил сегодня конвертор тайваньский 220/50 110/60, подключил, заработали и часы и радио, правда показалось, что часы отстают, но это уже не принципиально, буду подводить. Вобщем дело было не в бабине...
Спасибо всем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.1.2026, 5:07
