карточный выключатель , не могу разобраться
KuTAETS
сообщение 17.2.2014, 23:28
Пользователь №: 38203
Добрый день! подскажите пожалуйста как правильно подключить стандартный карточный выключатель Vikо. Подключая по схеме из каталога Viko, я столкнулся с такой проблемой, что с задержкой 7-10 секунд, он включается сам, не смотря на наличие в нем карты ( включается и с картой и без нее). подключал через реле и просто напрямую, эффект один и тот же.
KuTAETS
сообщение 19.2.2014, 1:12
Люди, ну что никто никогда не сталкивался с этими гребаными выключателями!? не поверю! помогите пожалуйста!!!!
Donh
сообщение 19.2.2014, 3:04
Из: Киев
Пользователь №: 37361
если честно, то я в первые слышу о таком, возможно знаю его под другим названием. Для того чтоб было легче понять о чем идет речь советую выложить его описание либо инструкцию. И маркировку не плохо было бы написать.
___VITOS___
сообщение 19.2.2014, 14:10
Из: Москва
Пользователь №: 35665
Судя по всему устройство популярное в номерах в некоторых гостиниц, принцип такой - висит коробочка с прорезью на стене, в неё вставляешь карточку, цепь замыкается и в комнату ( квартиру, номер, часть помещения, короче на обслуживаемую линию) подаётся напряжение, и можно пользоваться электроприборами и светом. Карточка одновременно служит и электронным ключом от номера, тобишь даже если что-то в номере и не выключил, всё равно карточку по уходу из него придётся забрать и всё отключится. Для гостиниц правда полезно, помогает экономить (аля многие по уходу из номеров не выключают свет, ТВ и пр.). Дома нах... эта примочка хз.
Вот впринципи что есть карточный выключатель, как устроен не знаю, видел только внешне.
KuTAETS
сообщение 20.2.2014, 8:30
http://vse-e.com/product/kartochnyj-vyklju...el-standartnyj/ вот ссылка на него
сообщение 20.2.2014, 8:50
похоже что глюк в мозгах выключателя. кстати установлен в фазе?
KuTAETS
сообщение 20.2.2014, 19:27
там 3 выхода. по установочной схеме нужно в первый подать фазу, а из 2 других будет выход фазы. так и есть, но включается он самостоятельно. уже пробовал все варианты, в смысле подавал фазу и на 2-ой и 3-ий выходы.. результат один и тот же=((
сообщение 20.2.2014, 20:15
А схема на бумажке или на самом выключателе есть?
push
сообщение 21.2.2014, 11:09
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566
нагрузку проверьте по паспорту и в цепи
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.6.2026, 22:08
