3 страниц V  < 1 2 3 >
Преобразование 380 В в 220 В , Как подключить инвертор 220 В в трехфазную сеть380В
шахтер
сообщение 18.2.2014, 4:05
Сообщение #21
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Цитата(Александр75 @ 17.2.2014, 23:35) *
Честно говоря, пока только боюсь, в свое время пробовал варить однофазным трансом, так он просаживал. Инвертором никогда не пользовался, может он и не будет так валить сеть (везде читаю что инвертор значительно меньше потребляет энергии). А тему поднял потому что хочу "лучше перебдеть, чем недобдеть". В приобретении данного оборудования есть острая необходимость, аналоги на 380 В значительно дороже. Вот и пытаюсь разобраться как выкрутиться.
Тогда давайте попробуем по другому подойти к этому вопросу. Вы находите два варианта нужного вам оборудования один на 380 другой на 220
и марку оборудования озвучиваете. Вот народ при озвученном оборудовании и напишет что вам дальше делать,посмотрев на аппараты. А так это разговор не о чем, а трансформатор на 4 кВт это совет глупый стоимостью в 12 тысяч наших рублей. От инвертора если сеть не совсем убитая свет моргает меньше,особенно если варить тройкой. Но если напряжение хрень вольт так 190-200 то и от инвертора моргает не кисло. Живете в Украине? я на границе с Украиной инверторы у вас дешевле чем у нас это я точно знаю иногда посещаю г.Луганск.
ez81
сообщение 18.2.2014, 4:43
Сообщение #22
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Трансформатор ОСМ-4кВА стоимость нового 9т.р ТСЗИ-10т.р http://www.ielectro.ru/PosLine3448662.html .С вашими сварочными их нужно переделывать вторичную обмотку доматывать так как там в основном не более 70вольт на выходе.. Шахтер Вы прочтите первый пост Александра об однофазном питании вопрос не стоял.
Сообщение отредактировал ez81 - 18.2.2014, 4:43
шахтер
сообщение 18.2.2014, 10:48
Сообщение #23
Из: Ростовская обл.
Об однофазном питании трансформатора ВОПРОС НЕ СТОЯЛ. Стоял ОТВЕТ об подключении сварочного ОДНОФОЗНОГО ИНВЕРТОРА к выходу трехфазного трансформатора.А для трехфазного трансформатора мощностью всего 4 кВт ПОНИМАЕТЕ мощность ВСЕХ ЕГО ТРЕХ ФАЗ 4 кВт, однофазная нагрузка мощностью не менее 5кВт есть ПОЛНАЯ ХРЕНЬ, поскольку тут нужен трехфазный транс не менее 16 кВт. Что я и пытаюсь втолковать. ВЫ че мужики сами то читаете вопросы прежде чем советовать, или вам фиолетово что нагрузка однофазная а источник питания трехфазный ЧЁ разницу не уловили или НЕ ПОНЯЛИ.
Сообщение отредактировал шахтер - 18.2.2014, 12:37
Гость_ZavGar_*
сообщение 18.2.2014, 12:43
Сообщение #24
Цитата(шахтер @ 18.2.2014, 10:48) *
Об однофазном питании трансформатора ВОПРОС НЕ СТОЯЛ. Вопрос стоял об подключении сварочного ОДНОФОЗНОГО ИНВЕРТОРА к выходу трехфазного трансформатора....
...тут нужен трехфазный транс не менее 16 кВт. Что я и пытаюсь втолковать.
В сухом остатке имеем: трёхфазный транс звезда-звезда своими вторичными обмотками НЕ СУММИРУЕТ электрическую мощость, потребляемую из первичной трёхфазной сети. Суммарная мощность может выделиться только на нагрузке: лампах, ТЭНах или на трёхфазном двигателе.
Две или три вторичные обмотки разных фаз между собой нельзя включать ни последовательно, ни параллельно. Напряжения и токи в них смещены друг относительно друга на 120 градусов. Между обмотками потечёт неслабый уравнительный ток, а на нагрузку - пшик. Этак можно дойти до варианта умформера - трёхфазный электродвижок на 380 вращает однофазный генератор соответствующей мощности на 220.
Если нужна однофазная нагрузка 220 вольт, то наиболее простой вариант - (авто)трансформатор 380/220, который нагрузит две фазы из трёх, не нагружая ноль.
И вообще, если мощных однофазных потребителей - два и больше, то надо включать ТСЗИ (или аналогичный трёхфазный транс, или три одинаковых однофазных: первичные обмотки на 380 вольт треугольником или (что хуже) первичные на 220 вольт звездой на сеть 380, а вторичные 220 - треугольником. Две и более мощных однофазных нагрузки включать на разные фазы треугольника.
Aleks_
сообщение 18.2.2014, 15:34
Сообщение #25
Пользователь №: 11739
Цитата(ZavGar @ 18.2.2014, 16:43) *
...Две или три вторичные обмотки разных фаз между собой нельзя включать ни последовательно, ни параллельно. ...
Просто для общего понятия -
параллельно - нельзя
По вопросу ТС - тут я с Вами согласен полностью
...Если нужна однофазная нагрузка 220 вольт, то наиболее простой вариант - (авто)трансформатор 380/220, который нагрузит две фазы из трёх, не нагружая ноль....
Гость_ZavGar_*
сообщение 18.2.2014, 16:26
Сообщение #26
Ну, коллега, приведённая схема - не вариант суммирования мощности вторичных обмоток трёхфазного транса.
Это схема, в которой энергия суммируется на выходе выпрямителя, да плюс к тому - управлямого, шестифазного (т.е. на тиристорах!) Схема управления "понимает", в какой момент времени надо начать отбор мощности от какой из фаз.
А обмотки зигзагом - для увеличения частоты и уменьшения амплитуды (количество витков дополнительных обмоток ведь не от фонаря взято!) пульсации. Чем выше частота пульсации, тем эффективнее она подавляется дросселями.
А отбираемая суммарная мощность в итоге - постоянный ток!
Впрочем, сейчас подумал: а инверторному сварочнику не всё ли равно, переменкой или постоянкой его питают? icon_smile.gif
Ну да ладно, от темы отклонились.
Всё равно ТСу необходим автотрансформатор (два автотрансформатора для различных потребителей). Причём в случае автотрансформатора его габариты и вес будут существенно меньше, чем у трансформатора на ту же мощность. Как мне представляется, в 1,5 раза.
Может быть, посоветует кто методику расчёта?
Проще всего взять трансформатор (например, на 2,5 кВА), первичная обмотка - на 220, вторичная - на 160 (номинальные напряжения вторичных обмоток трансформаторов ОСМ: 5; 12; 14; 22; 24; 29; 42; 56; 82; 110; 130; 220; 260 вольт, можно подобрать) более толстым проводом, включить их последовательно (соблюдая фазировку) в сеть 380 вольт (на линейное напряжение).
220 снимать с первичной обмотки.
Не знаю, как украинские производители, а российские предлагают услуги по производству трансформаторов с параметрами по требованию заказчика. Даже производство единичных экземпляров.
Aleks_
сообщение 18.2.2014, 17:21
Сообщение #27
Цитата(ZavGar @ 18.2.2014, 20:26) *
...Как мне представляется, в 1,5 раза...
В Сообщение #12 я приводил ссылку, посмотрите.
Рисунок, что выложил выше, к вопросу ТС не имеет отношения.
protector
сообщение 18.2.2014, 21:37
Сообщение #28
Пользователь №: 24364
А вот так можно? Не могу только сказать наверняка, какое напряжение будет на выходе, и будет ли равная нагрузка на все фазы.
сообщение 18.2.2014, 22:15
Сообщение #29
Разомкнутый треугольник, так он вроде в релейке применяется
Гость_Гость_Alex_*_*
сообщение 20.2.2014, 17:04
Сообщение #30
Украинские производители тоже кой-чего умеют. Например выравнивать те же перекосы фаз, и конечно делать под заказ "любые" трансформаторы. Подробнее http://donproekt.com.ua/node/6
haramamburu
сообщение 20.2.2014, 17:34
Сообщение #31
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
protector
сообщение 20.2.2014, 18:26
Сообщение #32
Цитата(haramamburu @ 20.2.2014, 18:34) *
Если бы так было, то можно было бы включить несфазированный трансформатор и не было б к.з. А раз к.з. происходит, то там не может быть нуль вольт. Я не силен в векторном вычислении, потому и прошу, кто может посчитать напряжение. И самое главное будет ли нагрузка одинаковой на все фазы.
haramamburu
сообщение 20.2.2014, 19:36
Сообщение #33
Из: Дмитров
protector, насчет несфазированного ничего не скажу... но разве не знаете, что есть трансы c подключением обмоток Y/Y , Y/D .... и никакого Кз на треугольнике не наблюдается icon_wink.gif
protector
сообщение 20.2.2014, 20:30
Сообщение #34
То есть вы хотите сказать, что обмотки в треугольнике можно включать как угодно, любым концом, и к.з. не будет? Я подозреваю, что вы не смотрели на схему, которую я показал, или смотрели невнимательно. Вот мне мои рассуждения подсказывают, что на выходе такого "неправильного" разорванного треугольника будет 440 В, но похоже правды мы здесь так и не узнаем.
haramamburu
сообщение 20.2.2014, 21:06
Сообщение #35
Из: Дмитров
protector, да... видимо просмотрел... и посему неправ...
Aleks_
сообщение 21.2.2014, 4:06
Сообщение #36
protector- согласно вашей схеме
ИМХО
1 - 440
2 - одинаковая
Сообщение отредактировал Aleks_ - 21.2.2014, 4:08
protector
сообщение 21.2.2014, 11:15
Сообщение #37
Спасибо, Аlеks, за картинку! Я уже забыл, как считать. В таком случае мы можем взять фазные обмотки по 110В и получить 220 В с такого треугольника, и при этом нагрузить все фазы равномерно!
Гость_Гость_Aleks_*_*
сообщение 21.2.2014, 12:48
Сообщение #38
К сожалению, я поторопился. Фазы нагружаются не равномерно. 50% - на "перевернутой", по 25% - на других. (за счет сдвига по фазе между напряжением на обмотке и током)
Alex_Donproekt
сообщение 24.2.2014, 18:00
Сообщение #39
Пользователь №: 38340
Дело прошлое самый простой вариант взять ноль и фазу (одну), если поленились и отдельно ноль не заводили - можно землю также использовать icon_smile.gif - легкие пути это не наш путь, или какие принципиальные соображения не пущают так делать ? Раскидывать нагрузку на две фазы конечно здорово, но на общем фоне ваш инвертор проскочит незаметно. Кстати говоря трехфазные 220 (межфазное 220 Вольт - специально для некоторых) дают однофазное 127 icon_smile.gif - беда старой части Львова - там везде в розетке 2 фазы живет, иначе вольтов не хватает.
Anatoli
сообщение 24.2.2014, 18:19
Сообщение #40
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
тут изначально вопрос в том как уйти от нуля. ибо при перекосе напряжения уплывает именно ноль, что и замечают однофазные потребители. Сварочные инверторы пторебляют тоже не мало. самым оптимальным вариантом будет либо трансфрматор либо автотрансформатор 380/220, можна несколько в паралель.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2025, 5:44
