![]() Розетка для электро плиты , Heeeeeelp |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 23.8.2007 Из: МО, Климовск Пользователь №: 9263 ![]() |
А можно фото обычной розетки на 220 В посмотреть?
Есть ещё такие варианты: розетка стоит обычная на 220 В, но на 40 А, или к кабелю для плиты по ошибке подключена обычная бытовая розетка на 16 А. Я бы начал поиски нужного провода с выключения автомата на 40 А, и проверки работает ли при этом розетка к которой подключена плита. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 15.2.2014 Пользователь №: 38174 ![]() |
Розетки как раз примерно в том месте, где по "плану" предполагается плита. Ваш вариант с выключением, думаю будет неплохо опрообовать 😊 Сдела это сейчас на кухне, увы, все розетки работают без изменений. Завтра может попробую в других местах.. На предмет обследования кухни, вот ничего, кроме 2х розеток как на фото, ничего не обнаружено.. Может замуровали при ремонте?😯😄
А можно фото обычной розетки на 220 В посмотреть? Есть ещё такие варианты: розетка стоит обычная на 220 В, но на 40 А, или к кабелю для плиты по ошибке подключена обычная бытовая розетка на 16 А. Я бы начал поиски нужного провода с выключения автомата на 40 А, и проверки работает ли при этом розетка к которой подключена плита. |
А как же с вариантом:
В общем хотя бы 100% ясно, либо нужно вызывать электрика Можете конечно попробовать выключить автомат и проверить все розетки в квартире на предмет их работоспособности. Но я думаю что вам нужен грамотный(не от слова грамм) электрик. Есть масса вариантов с Вашей проводкой: провод могли не проложить совсем, могли проложить меньшего сечения, могли проложить нужного сечения и подключить не к тому автомату + варианты перечисленные выше другими участниками форума и т.д. и т.п. Я бы на Вашем месте вызвал электрика, что бы он посмотрел, определил какой у Вас случай, назвал возможные способы(стоимость) подключения выбранной Вами плиты, а дальше Вы бы определились: всё оставить так как есть и купить другую плиту или что-то поменять в проводке и купить ту плиту, которую Вы выбрали. |
Так и сделаем!
Спасибо за внимание ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2025, 1:05 |
