Запрет смены нагрузки частотника, когда он включен , Поворотный переключатель с блокировкой?
Шварцштейн
сообщение 15.2.2014, 16:06
Пользователь №: 38170
Добрый день!
Проектируем себе шкаф для частотника 30 кВт, работает на насос.
Вот схема.
1. ПП1 выбирает схему - через частотник или напрямую.
2. ПП2 выбирает насос.
Из инструкции к частотнику:
"не устанавливайте устройства выключения на выходе преобразователя, такие как
контактор и др. Если это необходимо по технологическим требованиям, пожалуйста,
гарантируйте, что преобразователь переключается без нагрузки."
Т.е. нужно, чтобы при работе схемы через частотник (ПП1 в положении "Авт") ПП2 блокировалась\не реагировала на переключение.
Подскажите, как это сделать?
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2025, 2:18
