понизить/повысить потребление тока эл.лампы , как это сделать?
blank
сообщение 13.2.2014, 16:18
Пользователь №: 38152
Добрый вечер, уважаемые посетители форума. Я буду очень признателен если вы поможете мне в очень важном для меня деле. :
Не буду тратить Вашего драгоценного времени на детали- перейду сразу к сути вопроса:
1)как понизить потребление электрической автомобильной лампы мощностью 25Вт до 5Вт
2)куда деть "лишнюю" силу выдаваемого тока с 1.76А до 0.35-0.4А
напряжение 12В
Я ничего не соображаю в радиодеталях. И в электронике я, не побоюсь этого слова, тупой. Но с мультиметром и с паяльником работать умею.
Возможно ли для решения этих двух вопросов применение компактных радиодеталей?
Сообщений в этой теме
- blank   понизить/повысить потребление тока эл.лампы   13.2.2014, 16:18
- - ez81   поставить проволочный резистор энного сопротивлени...   13.2.2014, 16:30
- - blank   ez81, спасибо что откликнулись. Дело в том что я п...   13.2.2014, 16:37
- - Vasyl   Самое простое - включить последовательно с лампой ...   13.2.2014, 16:48
|- - Roman D   Цитата(Vasyl @ 13.2.2014, 15:48) Надеюсь,...   13.2.2014, 17:19
|- - Vasyl   Цитата(Vasyl @ 13.2.2014, 16:48) Самое пр...   13.2.2014, 20:14
- - Vasyl   Да, конечно. Если ставить задачу не как у топикст...   13.2.2014, 17:40
- - blank   Vasyl_* прав. я понимаю что яркость лампы сильно у...   13.2.2014, 17:49
|- - Dimka1   Можно две лампы на 25Вт соединить последовательно....   13.2.2014, 19:44
|- - blank   Цитата(Dimka1 @ 13.2.2014, 20:44) Можно д...   13.2.2014, 19:47
|- - Dimka1   Да. Как раз в двух фарах получиться по 6Вт.   13.2.2014, 19:54
|- - blank   не вижу логики. больше похоже на стеб.   13.2.2014, 20:02
||- - Dimka1   Цитата(blank @ 13.2.2014, 21:02) не вижу ...   13.2.2014, 20:05
|- - Roman D   Цитата(Dimka1 @ 13.2.2014, 18:54) Как раз...   13.2.2014, 21:07
|- - Dimka1   Цитата(Roman D @ 13.2.2014, 22:07) матема...   13.2.2014, 21:23
|- - Roman D   Цитата(Dimka1 @ 13.2.2014, 20:23) Там тол...   13.2.2014, 21:45
- - ez81   Огород городить не надо резистор там не нужен, поп...   13.2.2014, 20:04
|- - blank   Цитата(ez81 @ 13.2.2014, 21:04) Огород го...   13.2.2014, 20:07
- - выродок   Мне кажется,это плохая идея-лепить самопал в конст...   13.2.2014, 21:26
|- - Dimka1   Цитата(выродок @ 13.2.2014, 22:26) Мне ка...   13.2.2014, 21:28
- - Roman D   У моделей с компьютером даже замена лампочки на св...   13.2.2014, 21:37
- - blank   Теперь я вкратце представляю что должен сделать. П...   13.2.2014, 21:44
- - blank   кстати, а если переменный резистор использовать?   13.2.2014, 21:59
|- - Dimka1   Цитата(blank @ 13.2.2014, 22:59) кстати, ...   13.2.2014, 22:07
|- - Roman D   Цитата(Dimka1 @ 13.2.2014, 21:07) Можно, ...   13.2.2014, 22:09
- - blank   а по каким характеристикам его выбрать? по максима...   13.2.2014, 22:12
|- - Roman D   Цитата(blank @ 13.2.2014, 21:12) а по как...   13.2.2014, 22:17
- - blank   а смогу ли я спалить проводку таким резистором? хо...   13.2.2014, 22:26
|- - Roman D   Цитата(blank @ 13.2.2014, 21:26) а смогу ...   13.2.2014, 22:29
- - Vasyl   Лучше вместо мощного переменного резистора постави...   14.2.2014, 12:03
- - Volt380   у себя в машине реализовывал ДХО включением ламп д...   14.2.2014, 12:36
- - blank   Volt380, боюсь проводка не выдержит. Ламп нужной м...   14.2.2014, 13:15
- - Volt380   первые на 5Вт есть, вторых на 25 не встречал.   15.2.2014, 20:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.10.2025, 6:39
