Супрессор , супрессор не срабатывает |
| Гость_Гость_Сергей_*_* |
13.2.2014, 15:03
Имеется IGBT транзистор к нему подключен супрессор,который по идее должен срабатывать при достижении пробивного напряжения, но он не срабатывает. В чем может быть проблема? В подключении?
13.2.2014, 23:52
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11242 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
В электротехнике ЭТО называется ограничителем перенапряжений (surge arrester), а в отечественной электронике - двухсторонний стабилитрон.
Причина несрабатывания, скорее всего, кроется в неправильном выборе параметров. Вероятно, перепутали рабочее напряжение и напряжение, при котором девайс открывается. Всяко бывает при переводе даташитов с американского на наш язык. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
14.2.2014, 9:19
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 22.11.2013 Из: Иваново Пользователь №: 36683 |
Супрессор какой? Какое у вас напряжение в схеме?
Какие параметры цепочки диода и резистора подключенных к индуктивности? Вы отдаёте себе отчет в том, что эта цепочка гасит обратные импульсы самоиндукции? На транзисторе может ничего не появится, вот супрессор и не открывается. Он ведь не должен всегда открываться, он для защиты. |
Текстовая версия | Сейчас: 6.3.2026, 1:41 |
