Испытания кабеля из сшитого полиэтилена , Стандартом установлены нормы испытаний напряжением после прокладки и м |
21.7.2016, 13:27
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
21.7.2016, 14:50
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 6.2.2014 Из: Москва Пользователь №: 38060 |
я почитал этот стандарт... рекомендуется, рекомендуется...
Ситуация: После перекладки КЛ-10 нам предоставляют протокол испытания АПвП испытанный прибором ВИУ-1н. Напряжение испытания 18 кВ, продолжительность 30 минут. Исходя из стандарта ГОСТ Р 55025-2012 подавать на этот КЛ 18 кВ можно только при частоте 0,1 Гц переменного тока. Насколько я знаю прибор ВИУ-1н работает на частоте 50 Гц и постоянка. Нужно дать ссылку на нормативный документ электролаборатории, что таким прибором испытать АПвП нельзя. А в стандарте одни рекомендации. |
21.7.2016, 15:06
Тогда обратиться на завод-изготовитель кабеля. Пусть даст данные на испытание своего кабеля.
А потом сравнить и двигаться дальше. |
| Гость_Гость_as_*_* |
16.1.2017, 6:57
Здравствуйте! Я слышал, что СПЭ-кабель нельзя (не рекомендуется) эксплуатировать без нагрузки. Так ли это и почему?
27.6.2017, 20:30
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 233 Регистрация: 22.11.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7665 |
Коллеги.
Скиньте методу, плиз. -------------------- Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2025, 9:22 |
