Пробник напряжения "Ратон" , Нужна схема и спецификация
Гость_Георгий1_*
сообщение 11.2.2014, 16:56
Помогите найти схему и спецификацию элементов пробника напряжения универсального "РАТОН" Марка СКЦИ 411116.001
Нужно сдать на драгметаллы ,а ни пробника ни схемы нету. Спасибо
сообщение 11.2.2014, 17:19
А почему Вы решили, что они там есть? И как Вы собираетесь сдавать, если самого пробника нет?
haramamburu
сообщение 11.2.2014, 18:00
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
но, видимо, есть откуда украсть icon_wink.gif вот чел. и интересуется.. стоит или не стоит))
сообщение 11.2.2014, 18:13
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Чел косвенно так содержанием ДМ интересуется. Короче: содержание - ноль.
Scopa
сообщение 4.1.2016, 9:51
Пользователь №: 47821
Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите пожалуйста, при проверке напряжения 220V(100%) пробник показывает 380V, что могло в нем сгореть? Хотелось бы отремонтировать своими силами
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.7.2026, 22:59
