![]() ктп 10/0,4 , перекос фаз |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
Я не понимаю что происходит,но меня напрягают сейчас: 1.Очень высокое, до 250В напряжение на выходе из тр-ра(не постоянно) 2."Низкий" щит не тр-ре,там грязно,счетчик напрямую,много нулевх контактов,может что не затянуто-обгорело. Спасибо всем за помощь. Попробуйте проверте сопротивление петли Фаза-ноль на нагрузке, если замеренные данные будут сильно отличаться от расчётных, значит связи с нейтралью у вас нет. Если с петлёй всё нормально, и контур на ТП в норме значит проблема в трансформаторе, или проблема по 10кВ, иногда такая проблема бывает когда нет одной фазы по 10кВ. Сообщение отредактировал razread - 15.2.2014, 18:56 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Цитата От тр-ра до ввода примерно 200 метров Линия из чего сделана? Проведите замеры фазных/линейных напряжений в начале и конце линии. Под нагрузкой естественно.Цитата много нулевх контактов,может что не затянуто-обгорело. Это тоже плохо. Каждый контакт вносит свои "пять копеек" в общую картину.
Текстовая версия | Сейчас: 28.6.2025, 7:05 |
