ХАРГ трансформаторного масла. , Обязательна ли проверка масла на ХАРГ. |
6.2.2014, 8:46
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 8.7.2013 Из: Биробиджан Пользователь №: 34216 |
Здравствуйте.
Электроснабжающая сетевая компания, чьим посредником при передачи эл.энергии конечному потребителю является наша электроснабжающая организация, требует от нас проверки масла заливаемого в эл. оборудование 6-10 кВ на ХАРГ. Полистав "объем и нормы испытания эл. оборудования" я не нашёл никаких требования по необходимости проверке масла 6-10 кВ на ХАРГ . Имеют ли основания эти требования по выполнению проверок на ХАРГ ? Где и в каком документе или РД это прописано? -------------------- Чем больше у человека знаний, тем полезней он даёт советы, а чем меньше - тем чаще.
6.2.2014, 9:12
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
РД 34.45-51.300-97 гл. 25-трансформаторное масло.
Сообщение отредактировал ez81 - 6.2.2014, 9:12 -------------------- |
6.2.2014, 11:33
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23226 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
С какого перепугу сторонние дяди говорят что Вам делать? Они надзор что ли?
6.2.2014, 11:56
РД 34.45-51.300-97 гл. 25-трансформаторное масло. Это и есть "Объем и нормы испытания эл. оборудования" -------------------- Чем больше у человека знаний, тем полезней он даёт советы, а чем меньше - тем чаще.
6.2.2014, 11:58
Это и есть "Объем и нормы испытания эл. оборудования" Это и есть объемы и нормы испытаний для Сообщение отредактировал ez81 - 6.2.2014, 12:04 -------------------- |
8.2.2014, 10:50
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 4.5.2013 Из: Тюменская область Пользователь №: 32967 |
Не требуется. На моей памяти это было только один раз- при этом и заказчик и подрядчик обоюдно хотели заработать. Но и там химики сделали ХАРГ только в протоколах (конечно после положительного ФХА анализа), пожалели заливать в дорогие хроматографы масло из трансформаторов КТП 10/0.4, которое бывает очень грязное, с водой, и отбраковывается уже на этапе ФХА.
Текстовая версия | Сейчас: 1.2.2026, 14:45 |
