Электрика в детской , полностью новая проводка в детской как правильно произвести монтаж. |
1.2.2014, 22:08
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 1.2.2014 Пользователь №: 37944 |
Есть комната, переделывается в детскую, дом частный
Мысль поставить маленький щиток в самой комнате и от него пустить электрику отдельно на розетки и свет. 1- Нужно смонтировать провод под точечные светильники (светильники в коробах по периметру)как правильно сделать? 2- Как правильно подвести и подключить все провода в щитке? 3- Какой автомат лучше поставить на розетки (АВДТ или УЗО) 4- Какой автомат поставить на свет? Стоит добавить,ребёнку 3 года на месте не сидит хоть розетки куплены со шторками нужна доп защита |
Fein Электрика в детской 1.2.2014, 22:08
savelij® Не по пунктам...
1. щит в детской не лучшее решени... 1.2.2014, 22:25
Fein Цитата(savelij® @ 1.2.2014, 23:25) Не по ... 1.2.2014, 22:44
uvk2 Вот по моему разумению, чем меньше будет электрооб... 1.2.2014, 22:36
uvk2 Цитата2- Про светильники в коробах... как смонтиро... 1.2.2014, 22:52
Fein Цитата(uvk2 @ 1.2.2014, 23:52) Короб - по... 1.2.2014, 23:08
uvk2 ДИФ = УЗО + АВ. Вместо двух устройств одно. 1.2.2014, 23:57
FRAER розетки и выключатели повыше ставьте просто (1,7-1... 2.2.2014, 11:18
Работник ЦитатаЩит будет в коробе на потолке в общем не дос... 3.2.2014, 10:04
Volt380 у меня в детской одна единственная розетка, и та з... 3.2.2014, 10:13
Fein Цитата(Volt380 @ 3.2.2014, 11:13) у меня ... 3.2.2014, 21:50
Volt380 Цитата(Fein @ 3.2.2014, 22:50) Щит ставит... 4.2.2014, 19:19
Fein Цитата(Volt380 @ 4.2.2014, 20:19) а что в... 5.2.2014, 22:59
Фадик Встраивать ящик в шкаф не целесообразно так как в ... 3.2.2014, 22:33
Fein Я вас понял,поэтому склоняюсь всё таки в потолочны... 3.2.2014, 22:45
FRAER Вообще стоит ли ставить отдельный щиток ради одног... 5.2.2014, 7:12
uvk2 Да уж, вот эти два менять однозначно! 6.2.2014, 5:33
Volt380 вижу смысл заменить вон те два автомата на нормаль... 6.2.2014, 9:38
Fein Возник вопрос есть Диф C25(30мА) потянет ли он гру... 6.2.2014, 23:28
зелёный желторотик С25 может не то, что Ваш телик с заядкой - они, ин... 6.2.2014, 23:58
Fein Цитата(зелёный желторотик @ 7.2.2014, 0:5... 7.2.2014, 0:06
зелёный желторотик От короткого замыкания - хоть на 100 Ампер - отраб... 7.2.2014, 0:12
Fein спс 7.2.2014, 0:13
зелёный желторотик P.P.S. Если денег жалко на новый диф - оставьте С2... 7.2.2014, 0:16
Искра Прочитав все мнения по данному вопросу-склоняюсь к... 7.2.2014, 4:57
FRAER диф/автомат на 25А не только ваше оборудование пот... 7.2.2014, 5:06
Работник ЦитатаСредненький, типа ИЭК - за тыщу-полторы найт... 7.2.2014, 9:02![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 5:18 |
