Электро наводка 50 Гц (аудио микшерный пульт) |
27.1.2014, 18:16
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 27.1.2014 Пользователь №: 37863 |
Здравствуйте, товарищи, очень прошу Вас помочь в одной очень назойливой проблеме- как избавиться от наводки из электросети в 50 ГЦ. Значит есть микшерный пульт Rane TTM56, так вот год назад появился назойливый шум (помеха) от электросети и в колонках и в наушниках. Микс записать с этим шумом совсем не возможно.
Что уже только не перепробовали, уже пробовали через сетевой фильтр включать, через ИБП (с апрокс. Синусоидой). Если пульт включен в сеть через ИБП помеха есть, если выключить из сети то помеха пропадает, если питание идет только от батареи ИПБ. Ходил я уже с пультом в другой дом, ездил к знакомым в частный дом – такой помехой там даже и не пахнет. Все чисто, ни единого шума. Тоесть проблема не в самом микшерном пульте. Еще есть одна странная закономерность, что этот назойливый шум из сети присутствует только с 7 До 11 ночи. Если ночью или с 6 утра включить микшерный пульт, то помехи в 99 % случаев нету. Очень нужна Ваша помощь, стоит покупать ли ИБП с чистой синусоидой (так как они достаточно дорогие)? или вызвать электрика, но какого? Так как обычный электрик я думаю не сможет в этом вопросе помочь. Прилагаю ссылку на аудиофайл самого шума и его же спектр анализ. Огромное спасибо всем за помощь. Ссылка на аудиофайл записи помехи: http://ifolder.com.ua/467gd90somlr.html (http://www68.zippyshare.com/v/35679697/file.html) Сообщение отредактировал denny_roll - 27.1.2014, 18:21 |
27.1.2014, 18:35
А что происходит в вашем доме или в округе с 7 до 23 часов? Может какое производство работает, мастерская, авторемонт и пр. Т.к. время действия помехи очень совпадает с графиком рабочего дня.
27.1.2014, 18:54
включаете в розетку с заземлением? ноут подключаете? если от пульта отключить все, просто включить его в розетку и подключить наушники гудит?
такой шум возникает от импульсных блоков питания с кривым заземлением.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
27.1.2014, 19:11
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11250 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Чётные гармоники прут... выпрямитель, причем однофазный.
27.1.2014, 19:30
И нечетные тоже.
Цитата пробовали через сетевой фильтр включать То, что продают в электромагазинах под названием фильтра чаще всего простой удлинитель. В них нет никаких фильтрующих элементов, разве что один варистор для защиты от импульсных перенапряжений.Цитата год назад появился назойливый шум (помеха) от электросети Вспомните, что предшествовало этому - магазин какой открылся, сосед новый въехал?Помеха идет когда к пульту подключены источники сигнала или без них тоже? -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
27.1.2014, 20:14
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 22.11.2013 Из: Иваново Пользователь №: 36683 |
Часто причиной наводки являются земляные петли. Т.е. допустим у вас есть компьютер, который не заземлен. К компьютеру экранированным кабелем подключен микшерный пульт. И есть допустим телевизор, который подключен к кабельному ТВ. Через антенный кабель телевизор заземлен. Теперь вы подключаете телевизор к микшерному пульту и у вас появляется шум. Компьютер заземляется через оплетку сигнальных кабелей на антенну кабельного ТВ. Так как по оплетке текут токи переменной частоты, они проникают на вход и вы слышите фон.
У вас подключение балансное или коаксиальное? Что к микшеру подключено? |
27.1.2014, 20:36
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 946 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 |
Проблему должен решить разделительный трансформатор. Если конечно у автора нет зануления корпусов, тогда картина будет иная. Сообщение отредактировал protector - 27.1.2014, 20:38 |
27.1.2014, 23:43
Спасибо всем за ответы. В том то и дело, что подключаю в розетку только один пульт с заземлением, идет такой шум, даже когда когда к самому пульту ничего не подключено..понятно что с подключенными деками шум никуда не исчезает..хоть бери да квартиру меняй)) ну никак не получается от него избавиться.. Повторюсь, что например в частном доме за 2 дня интенсивного использования не было не одной помехи..только слышен шум аналогового звучания ( к микшеру ничего не подключено), если громкость на макс. выкрутить..так что помеха идет без подключенных источников сигнала, чисто от электросети..возможно стоит сходит к соседу и у него проверить, будет ли помеха))..но очень хочется от нее избавиться..сможет ли покупка ИБП с чистой синусоидой избавить от этой помехи? Или все таки электрика вызвать? Но наверное электрика специализирующегося по аудио помехам..или все таки нужно купить разделительный трансформатор? Заранее Спасибо!
27.1.2014, 23:52
28.1.2014, 0:16
Без заземления есть розетки..помеха к сожалению остается (
28.1.2014, 5:50
Ответьте пожалуйста на мои вопросы, пост 2, 5.
28.1.2014, 6:50
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 |
ИМХО. Современный мир насыщен всяческими устройствами, дающими помехи. Если это не частотник на вытяжке соседа, то перфоратор, если не перфоратор, то сплит, щелчки выключения-включения оборудования, микроволновка и т.д. Источники питания аудиооборудования учитывают это и имеют в своей схеме хорошую фильтрацию, а часто и схему двойного преобразования (если конечно это не детский синтезатор). Думаю, что проблема именно в фильтре девайса. Чтобы в этом убедиться, достаточно взять на время у друзей UPS с двойным преобразованием да попробовать. Ну и еще. Наводка может быть не только по сети. Воздух в современных квартирах тоже еще то *овно. Просто пронизан всякой бедой. И, если экран девайса не имеет заземления....ээээ...то он является антенной, сосущей дерьмо из воздуха. Ну, в этом случае даже не знаю, что предпринять....то ли воздух чистить то ли корпус заземлить. В любом случае убив соседа, пользующегося швейной машинкой с 7 до 11 ночи...( а это один из самых простых и бюджетных способов решения проблемы)..беда не исчезнет. Появится какой-нить активный рыболов, переделывающий телевизор "Рекорд" в электронную удочку.... Всех не переколпашишь же. Хотя......если б у меня стояла такая проблема, я б точно не пошел в радиомастерскую
Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 28.1.2014, 7:01 |
28.1.2014, 10:38
Источники питания аудиооборудования учитывают это и имеют в своей схеме хорошую фильтрацию, а часто и схему двойного преобразования Да хоть тройное, если есть гармоники, то они через конденсаторную цепочку попадают на корпус устройства и создают ток во входных цепях усилителя. Автор ведь включал через ИБП и ничего не изменилась, значит помехи лезут через общий провод.Без заземления есть розетки..помеха к сожалению остается ( А у вас на вилке хоть заземление есть? Обычно на подобных устройствах его нет. |
28.1.2014, 10:45
А у вас на вилке хоть заземление есть? Обычно на подобных устройствах его нет. Да, вы правы, на вилке заземления нет. Но на пульте есть отдельное "винт" Ground, к нему можно прикрутить заземление...но это к сожалению тоже не помогло.. А что происходит в вашем доме или в округе с 7 до 23 часов? Может какое производство работает, мастерская, авторемонт и пр. Т.к. время действия помехи очень совпадает с графиком рабочего дня. К сожалению тяжело ответить на этот вопрос..возможно кто-то и открыл подпольную мастерскую и все это время работает станок..но звуков целый день не слышно и его не заметно (официально никто ничего не открывал). Вчера для проверки включал микшерный пульт в 12 часов ночи..помеха еще была((( Сообщение отредактировал denny_roll - 28.1.2014, 10:52 |
28.1.2014, 11:07
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 162 Регистрация: 10.1.2013 Пользователь №: 29990 |
Да, вы правы, на вилке заземления нет. Но на пульте есть отдельное "винт" Ground, к нему можно прикрутить заземление...но это к сожалению тоже не помогло.. Выше уже говорили, что надо поставить разделительный транс на ваш девайс. Т.е. он будет без заземление. Это должно помочь. В медецине так борятся с наводками. |
28.1.2014, 11:27
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23393 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
возможно стоит сходит к соседу Попробуйте или перекиньте Вашу квартиру на другую фазу -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
28.1.2014, 11:30
А что помешает этим гармоникам пролезть через разделительный транс?
28.1.2014, 12:10
А что помешает этим гармоникам пролезть через разделительный транс? Автор писал не про гармоники, а наводки. Похожая тема: http://www.radioscanner.ru/forum/topic33729.html Сообщение отредактировал AAL1982 - 28.1.2014, 12:17 |
28.1.2014, 13:35
28.1.2014, 16:01
А что помешает этим гармоникам пролезть через разделительный транс? Так разделительный транс нужно на всю квартиру ставить от щитка? или можно купить отдельно только под микшерный пульт? Надо еще попробовать перекинуть квартиру на другую фазу. Но если не поможет, тогда только разделительный транс остается. Отдельно для пульта не нужен же мощный транс, может какой-то компактный найти. (странно почему блок питания пульта трансформаторного типа не справляется с фильтрацией напряжения). И еще вопрос, ИБП с чистой синусоидой на выходе мог бы помочь избавиться от этой помехи? Спасибо за ответы. Сообщение отредактировал denny_roll - 28.1.2014, 16:07 |
Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2026, 18:54 |
