почему горит дроссель? |
30.1.2014, 8:12
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 29.1.2014 Пользователь №: 37909 |
30.1.2014, 9:44
какую лампу включаете? тип, мощность
30.1.2014, 9:48
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9358 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Shturman1,
Цитата это все для днат 400
30.1.2014, 9:55
По схеме вроде все нормально. Настораживает только напись на дроселе (for high pressure mercury lamp) вроде как переводиться "для ртутных ламп высокого давления". Хотя схема на дроселе приведена как для натриевых ламп. Фиг его знает
30.1.2014, 10:00
30.1.2014, 11:20
...вроде у дрл такая же схема подкльючения! У ДРЛ нет поджига высоким напряжением и ИЗУ ей без надобности.-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
30.1.2014, 11:28
У ДРЛ нет поджига высоким напряжением и ИЗУ ей без надобности. ТОГДА дело в амперах как я понял! если не трудно обьесните как подключить два дросселя одновременно ? добавлю к этому еще один на 150 ватт 1.8 А ЕСЛИ я неправ поправте плизз! для дната 400 надо 4.5 А ,у меня на больших 3.5 А < ТОЕСТЬ два их будет много слишком! тогда подключаем один на 400 другои на 150 --- только как? Сообщение отредактировал skafandrik - 30.1.2014, 11:34 |
30.1.2014, 11:46
Для ДНАТ 400Вт нужно взять дроссель для ДНАТ400 и не заниматься "колхозом"
Хочется импортную комплектацию, тогда ищите с такой надписью...
30.1.2014, 11:50
Цитата Для ДНАТ 400Вт нужно взять дроссель для ДНАТ400 +1000 |
30.1.2014, 11:54
все ясно! спасибо за инфу!
все таки можно ли из моих имеющихся дросселеи сделать так чтоб горела в полную силу лампа днат 400? или нет ? |
30.1.2014, 11:59
Я думаю, что нельзя
30.1.2014, 21:49
Я когда-то давно, чтобы запитать ДРЛ-400 собрал паралельно 5 штук 80W дросселей от люм. ламп. Работало. Про ДНАТ хз, там еще высоковольтный поджиг.
Сообщение отредактировал uvk2 - 30.1.2014, 21:50 -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2026, 0:32 |
