автоматические выключатели в цепях постоянного и переменного
Гость_сергей_*
сообщение 24.12.2004, 10:15
здравствуйте!
вопрос такой:
можно ли использовать АВ типа Legrand, ABB, ДЕК и ИЭК и др. в цепях постоянного тока 27В и переменного 208В/400Гц?
Как понять пригоден ли автомат для этого?
спасибо
Гость_Игорь_*
сообщение 23.1.2005, 11:36
Если вы будете использовать автоматы они будут отключатса ранше положеного значения тока. Поставте лучше тепловое реле.
Гость_Viktor2004_*
сообщение 23.1.2005, 21:36
Почему раньше положенного значения тока?
Не замечал. Использую в тех цепях, где позволяет скорость срабатывания автомата, иначе ставлю быстродействующие предохранители.
mikb
сообщение 18.2.2005, 10:00
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2324
а что в этом такого? почему нет?
Гость_Pavel_*
сообщение 18.2.2005, 12:28
Каждый автомат содержит тепловой и магнитный расцепитель.
Для теплового по барабану вид протекающего тока, и он будет работать корректно, а вот для магнитного никаких гарантий нет.
Не зря все ведущие фирмы выпускают аппараты для постоянного тока, или модели универсальные.
Viktor2004
сообщение 18.2.2005, 15:10
Пользователь №: 2252
Магнитный расцепитель сработает по тому же принципу. Никаких трудностей я здесь не вижу.
сообщение 21.2.2005, 9:03
Магнитный расцепитель как мне всегда казалось ставится в АВ по заказу в зависимости от вида протекающего тока или я ошибаюсь?
Viktor2004
сообщение 21.2.2005, 10:22
Сколько я автоматов разбирал, в каждом присутствует и тепловой расцепитель (биметаллическая пластина) и магнитный (катушечка). Оба завязаны на одну механическую тягу отключения. Магнитный расцепитель сработает вне зависимости от того постоянный ток или переменный. В момент короткого замыкания на кабеле произойдет резкое повышение тока. ЭДС самоиндукции катушечки прямопропорциональна скорости изменения тока, магнитный поток тоже. В случае с переменным током возможна даже небольшая задержка, в случае короткого замыкания однофазной цепи в тот момент, когда мгновенное напряжение фазы равно нулю.
Гость_Pavel_*
сообщение 21.2.2005, 18:41
Для дома-для семьи - можно.
Если нормальный промышленный прект-смотри сертификацию
изготовителя. Причем если защищаешь цепи питания электроники,
то применяется специальная серия (вроде характеристика D),
с повышенным быстродействием
сообщение 22.2.2005, 8:16
С повышенным быстродействием серия А, а серия D для защиты электродвигателей и других устройств с большими пусковыми токами
mikb
сообщение 22.2.2005, 9:22
Из: Екатеринбург
правильно, биметаллическая пластина - тепловой расцепитель, а катушечка на магнтопроводе - магнитный расцепитель. а задержка происходит от того, что на переменном напряжении возникают вихревые токи..
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.7.2026, 23:55
