4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Каой роутер Wi-Fi в М видео купить? , Есть подарочная карта на 2500 рублей
Мастер Джу
сообщение 5.2.2014, 14:21
Сообщение #41
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Взял ZyXEL KEENETIC OMNI ,уже прилепил на стенку и настроил
Сколько потребляет Wi-Fi роутер ?
На адаптере написано 12V, 1A получается 12 W. Светодиоды на нем мигают постоянно значит он и жрет мощность из сети постоянно.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 5.2.2014, 15:05
FRAER
сообщение 5.2.2014, 16:56
Сообщение #42
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
12Вт это максимальная мощность адаптера, которую он может выдать
Мастер Джу
сообщение 5.2.2014, 17:04
Сообщение #43
Из: Красноярск
Сколько роутер кушает в спяшем режиме?
Может на ночь его выключать его нужно? Для экономии электроэнергии?
У холодильника компрессор 120W и включается периодически,а на показаниях счетчика сказывается заметно.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 5.2.2014, 17:07
сообщение 5.2.2014, 17:10
Сообщение #44
А зачем Вам роутер когда спите?
Мастер Джу
сообщение 5.2.2014, 17:30
Сообщение #45
Из: Красноярск
Не зачем,вот и думаю выключать.
Хотя я считал что если я не не пользуюсь WI-Fi то роутер переходит в спяший режим.
Вроде электроника сейчас продвинутая,и в инструкции написано можно не выключать.
сообщение 5.2.2014, 17:39
Сообщение #46
От этого она не перестаёт потреблять..имхо
FRAER
сообщение 5.2.2014, 17:51
Сообщение #47
Из: Волгоград
Современные телики в режиме ожидания потребляют порядка 0,5 ватта, чего уж говорить о роутере...
Я лично роутер вообще не выключаю. В любой момент подключись и используй. Тем более если вы покупает навороченный роутер, можно, например, поставить загрузку торрентов на роутере, а компьютер выключить, вот и экономия электроэнергии.
Хотя ваша модель этого наверное не поддерживает...
Мастер Джу
сообщение 5.2.2014, 17:57
Сообщение #48
Из: Красноярск
Вопрос сколько? Если меньше 0.1W то меня устроит.
В инструкции не написано.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 5.2.2014, 17:58
сообщение 5.2.2014, 18:38
Сообщение #49
Дык померяйте
Мастер Джу
сообщение 5.2.2014, 19:06
Сообщение #50
Из: Красноярск
Больше 0.09 А ,ближе к 0.17А .
Вывод:Нужно выключать.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 5.2.2014, 19:45
FRAER
сообщение 5.2.2014, 20:21
Сообщение #51
Из: Волгоград
ну-ну, при 12 вольтах-то, рубль за месяц как раз сэкономите, наверное
сообщение 5.2.2014, 20:31
Сообщение #52
Мастер Джу
сообщение 5.2.2014, 20:59
Сообщение #53
Из: Красноярск
Я со стороны 220v измерил.
Цитата(с2н5он @ 6.2.2014, 0:31) *
Не знаю как вам,а для меня 500 рублей деньги.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 5.2.2014, 20:59
FRAER
сообщение 6.2.2014, 5:11
Сообщение #54
Из: Волгоград
220*0,17=37,4 Вт
там скорее всего одна реактивка
Цитата(с2н5он @ 5.2.2014, 21:31) *
не 365, а 12
а вообще каждый для себя сам решает, что для него важнее: экономия или скорость ввода в работу
сообщение 6.2.2014, 7:17
Сообщение #55
Мастер Джу
сообщение 6.2.2014, 12:50
Сообщение #56
Из: Красноярск
Пофигу на скорость вода в работу,кнопка выключения на самом роутере,сам роутер в удобном месте,если долго не потребуется,буду выключать как начинающий "зеленый"
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 6.2.2014, 12:53
Мастер Джу
сообщение 8.2.2014, 16:36
Сообщение #57
Из: Красноярск
ZyXEL явно не плохой роутер,лучше делинка.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 8.2.2014, 17:25
сообщение 8.2.2014, 17:34
Сообщение #58
Пользователь №: 5663
Много лучше.
Мастер Джу
сообщение 8.2.2014, 18:11
Сообщение #59
Из: Красноярск
Пасибки за совет выбрать Zyxel.
Поставил на планшет программу Wifi Analyzer.
В соседней комнате у окна, стена железобетонная между роутером,подношу планшет к окну -50dB показывает у роутера.
Показывает кучу соседей и у них меньше и намного.Свой рутер поставил на 10% мощности.Все равно все пробивает. И установил 8 канал..как самый свободный
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 9.2.2014, 14:50
haramamburu
сообщение 8.2.2014, 18:51
Сообщение #60
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Я тоже в начале выключал.. только не из за экономии - типа прибор берег))) А потом забил... уж лет 8мь пашет не выключаясь... Кстати D-LINK - из наиболее доступного в то время...
Вот вам и экономия!
а то что намерили... я тоже думаю - что там реактивка от БП.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2025, 13:38
