освещение , от распредкоробки в 3-х жильном проводе, на 2-х проводах напряжение
Гость_Гость_оля_*_*
сообщение 28.1.2014, 16:35
В распредкоробке фаза идет на один провод к выключателю (выключатель еще не установлен), кабель 3-х жильный. а у выключателя (проверяем индикатором) напряжение на двух проводах. Отключили в распред коробке все провода кроме фазы, индикатор горит на всех трех проводах, хотя в распредкоробке подключе только один на фазу. Меняли провод, думали пробитый, на новом проводе тоже самое.
Shturman1
сообщение 28.1.2014, 16:38
Пользователь №: 27931
Люди, научитесь пользоваться индикаторными отвертками. Да наведенку он там показывает.
сообщение 28.1.2014, 16:46
ПОЧЕМУ ТОЛЬКО НА ЭТОМ ПРОВОДЕ
сообщение 28.1.2014, 16:52
ЧТО ТАКОЕ "наведенка", индикатор двумя руками держишь - он не горит
Shturman1
сообщение 28.1.2014, 16:54
Если одна жила кабеля находиться под напряжением (фаза), то на других двух, неподключенных никуда жилах, индуцируеться наведенное напряжение которое и показывает индикатор.
сообщение 28.1.2014, 17:00
значит можно подключаться, ничего не опасаясь.
Shturman1
сообщение 28.1.2014, 17:04
можно, если все остальное сделано правильно
сообщение 28.1.2014, 17:08
СПАСИБО!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2026, 0:57
