Почему сильно греются пробки ПАР? |
| Гость_AntonXP_* |
22.11.2006, 20:05
Всем привет.
Такая проблема. П ару месяцев назад у меня дома начали срабатывать автоматичекие предохранители (ПАР-10, на 10 амперов). Причем нагревались они достаточно сильно. Думал что слишком большая нагрузка подключена, и из-за этого сила тока в проводке выходила за допуски. Причем срабатывали пробки только когда долгое время проработает стиральная машина или водонагреватель (НЕ одновременно). Прикинул всю потребляемую мощность - стиралка (2 кВт)+освещение (500 Вт)+комп и телевизор (350 Вт). Итого округлим до 3 кВт. Ток примерно 9.5 А. То есть на пределе. Думал решил проблему и поставил пробки на 16 Ампер. Месяц все было спокойно, и вот сегодня, опять во время работы стиралки пробки отключаются. Причем горячие, и воняет паленой пластмассой - просто ужас. В чем причина, как лечить? |
23.11.2006, 11:42
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 23.11.2006 Из: Россия Пользователь №: 7676 |
Кжись тебе надо машинку лечить или пробки если есть клещи отключи все включи машинку посмотри нагрузку, нет клещей такое же упражнение можно сделать обычным тестером посмотри все контакты в пробкедержателе вход выход, потом выкинь пробки поставь современные автоматы. Если ничего не изменилось может у тебя ток тырит кто-то.
23.11.2006, 12:26
Модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 671 Регистрация: 12.2.2004 Из: St-Pb Пользователь №: 727 |
Цитата(AntonXP) В чем причина?
Контактные соединения надо проверить. 1) в щитке. 2) в розетке, где подкл-ся СМ. 3) в соед.коробках, если "повезёт" их найти |
23.11.2006, 15:04
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 |
9,5 А - это около 2кВт! Проверь контакт на пробке, если память не изменяет - там только тепловой расцепитель. Может перегреваться из-за плохого контакта на цоколе или внутри и ложно срабатывать.. -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
| Гость_AntonXP_* |
24.11.2006, 16:14
Ладно, всем спасибо, буду копать дальше....))
27.11.2006, 14:17
Вот именно выкопай глубокую яму и закопай пробки и поставь путевые автоматы.
Текстовая версия | Сейчас: 28.7.2026, 22:19 |
