Маршрутизаторы RTR 512 принцип работы.
Nomatter
сообщение 25.1.2014, 15:31
Из: Сахалинская область
Пользователь №: 29824
Доброго времени суток. Такой вопрос по поводу телеметрической системы учета электроэнергии. Вообщем установлены маршрутизаторы и счетчики с возможностью дистанционного транзита данных. Каким образом их синхронизируют (счетчики и маршрутизатор)? Дело в том что я прочитал что маршрутизаторы с функцией GSM подключаются к счетчикам через специальный интерфейс, и передают данные в центр сбора информации посредством GSM связи через интернет, и для их настройки нужно лишь установить специальное ПО. В то же время слышал что связь между маршрутизатором и счетчиками осуществляется посредством самой линии к примеру 0,4 кВ. Где об этом можно узнать подробнее, как это все работает?
yuoras
сообщение 25.1.2014, 15:40
Из: Украина
Пользователь №: 20654
Давай почту, скину инфу
Nomatter
сообщение 25.1.2014, 16:01
wlad-of@mail.ru
РоманК
сообщение 25.1.2014, 17:00
Пользователь №: 31291
можно на сайте матрицы
Nomatter
сообщение 10.2.2014, 8:48
Я человек далекий от АСКУЭ но тем не менее есть вопрос следующего содержания:
На предприятии установлены приборы учета NP.73L и маршрутизатор RTR 512.10-6L/EY но доступ к счётчикам по каналам связи не организован, что для этого нужно чтобы его организовать?
Приборы учета и маршрутизаторы (с сим-картами) установлены в ходе реконструкции. Я так понимаю маршрутизатор необходимо настроить на каждый счетчик с помощью ПО, так же настроить тарифы. Где взять это самое ПО? Посмотрел паспорт RTR 512.10-6L/EY но там в комплектации нет ни диска с клиентом АСКУЭ никакого другого ПО.
yuoras
сообщение 10.2.2014, 17:09
Из: Украина
Маршрутизатор между счётчиками сам настраивается , а вот каналы связи надо настраивать на маршрутизаторе (нужен адаптер CM.BUS). Нужен или gsm модем или интернет (приоритетный канал).
ПО можно получить, у кого покупали оборудование.
Возможно , у Вас уже читает енергокомания !!!
P.S. Не подумайте дурного, но если Вы далёкий от АСКОЕ , лучше договоритесь с знающими.
Можно такого начудить (например с тарифной сеткой).
Да й установить и настроить Серверное и клиенское ПО не легко!!
Сообщение отредактировал yuoras - 10.2.2014, 17:11
Nomatter
сообщение 11.2.2014, 3:19
Он нужен чтобы подключить маршрутизатор к ПК и с помощью ПО настроить его?
Нет не читает, мы объезжаем все объекты наших сетей для снятия показаний.
yuoras
сообщение 11.2.2014, 8:15
Из: Украина
да
Nomatter
сообщение 13.2.2014, 2:17
Цитата(yuoras @ 11.2.2014, 8:15) *
да
Спасибо yuoras
да
Спасибо yuoras
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2025, 17:16
