Подбор трансформатора , понижающий трансформатор
Lo-st
сообщение 24.1.2014, 11:20
Пользователь №: 37787
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Есть светильник к которому подключены 6 диодных ламп (1 ваттных).
На этом светильнике (6 диодных ламп) стоит трансформатор (Model EAGLCRISE ELP6X1LS):
PRI: 220-240 VAC 50/60Hz 0,055A
SEC: constant current: DC350mA, 12V... 24V 30V Max, Load: 4... 6x1W
Хочу подключить только 1 диодную лампу (1 ватт): Какой посоветуйте использовать трансформатор? С какими он должен быть характеристиками?
Буду признателен за любую помощь.
Дополнительно: светодиоды подключены последовательно
Сообщение отредактировал Lo-st - 24.1.2014, 13:13
Мастер Джу
сообщение 24.1.2014, 13:08
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Светодиоды соединенны последовательно?
Lo-st
сообщение 24.1.2014, 13:13
Да светодиоды соединены последовательно
Подключил от зарядки для телефона вроде нечо три дня работает
net_man
сообщение 24.1.2014, 14:40
Из: Уссурийск
Пользователь №: 24078
мне кажется что "трансформатору" является драйвером со стабилизатором тока на 350мА при это в зависимости от количества светодиодов 4-6 разное напряжение на нагрузке от 12-24в
из этих данных один светодиод на ток 350ма и напряжение должно быть от 3 в до 4в
сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
Lo-st
сообщение 24.1.2014, 15:13
Сейчас нашел в магазине 1ваттный драйвер с характеристиками 0,5-4 вольт ток 350 мА стоимость 230 руб. Зарядка от телефона стоит 50 руб.
Мастер Джу
сообщение 24.1.2014, 15:35
Из: Красноярск
Вы очень экономный
Lo-st
сообщение 24.1.2014, 15:52
мы хотим производить на продажу, поэтому рассматриваем все варианты
сообщение 24.1.2014, 16:21
Пользователь №: 5663
Драйвер тока для одного диода 1W(3W) можно купить за доллар-полтора (оптом дешевле), если маленький бескорпусной, с питанием DC12-24В или АС 85-265В.
Если нужен корпусной драйвер (типа упомянутого вначале транса) на 220В, то его также можно прикупить за аналогичную цену или чуть дороже...
См. ebay и подобные ресурсы...
ЗЫ. Только не въехал что-то в тему... кто , чего, зачем и из чего собирается производить... если всё покупается... icon_wink.gif
Костян челябинск...
сообщение 24.1.2014, 18:53
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Вот они, современные продаваны. "Мы хотим производить на продажу." А пригласить инженера, чтобы он наладил производство или хотя бы объяснил вам все не пробовали? ААА! вы же эффективные манагеры! Вы же все сами можете!
Гость_Гость_net_man_*_*
сообщение 25.1.2014, 5:24
это обрусевший китаец или наоборот ))
такой же подход к производству - главное продажа и занизить себестоимость
а гарантия - а зачем она нужна, если дешево и покупать можно постоянно
китайские зарядки за 50 р состоять по очень простой схеме, которая забивает помехами все в округе, является прикуривателем для пожара или просто сдыхает когда нужна, а
рядом негде взять
Мастер Джу
сообщение 25.1.2014, 9:56
Из: Красноярск
Вариант посмотреть на Алибабе, думаю там можно и по 0.1-0.7$ найти. Пример: http://russian.alibaba.com/product-gs/mean...696070.html?s=p
С китайцами по цене конкурировать невозможно.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 25.1.2014, 10:00
lanchakov
сообщение 25.1.2014, 13:53
Из: Иваново
Пользователь №: 36683
Да, нужно стабилизировать ток. для 1 ватт светодиода это 350 мА. Только еще об охлаждении подумайте, иначе ваши поделки на светодиодах долго не проживут, китайские диоды эти дохнут от перегрева, начинают моргать.
На ali и ebay вы эти драйверы можете купить за дешево, в огромных количествах и на нужные вам токи и входные напряжения. Единственное, чтобы таможня не приняла это за комерческую партию, вы же на физлицо собрались покупать я правильно понимаю? И ООО с членством в ВЭД у вас наверняка нет?
Кстати китайская зарядка для сотовых я покупаю по 24 рубля, это оптовая цена в магазинах запчастей для сотовых. Видимо торговец из вас некудышный, а еще более некудышный производитель.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 22:37
