cosf тепловой завесы.
ksvsurgut
сообщение 23.1.2014, 12:43
Пользователь №: 37578
Какой косф у тепловых завес.
В частности 380В, 18 кВт.
Shturman1
сообщение 23.1.2014, 12:49
Пользователь №: 27931
Больше никакой информации нету?
Костян челябинск...
сообщение 23.1.2014, 12:52
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Долго терпел. Может быть и нарушу правила форума для чайников, но уже скажу. ksvsurgut, кто ж такого неуча допустил до проектирования то? Все ваши вопросы в институте проходят.
ksvsurgut
сообщение 23.1.2014, 12:57
Нету. бесят эти заказчики. Предположительно продукция "Тепломаш" У них на сайте тоже ничего не нашЁл.
И тут же вопрос по распред щиту.
Подключены 6 завес по 18 кВт и 4 вентилятора по 1,1 кВт.
Какой cosf брать на вводе?
Колян Челябинский. Когда я работал в 2008-2009 году в проекте подобную информацию нам предоставляли, а если нет то руководитель эл.сектора сильно нервничала и говорила не буду считать. Есть оборудование - давайте полную характеристику. Вот как-то так ипривык проектировать. Потом работал энергетиком в сетях 6 кВ и по 0,4кВ как-то всЁ подзабыл.
Костян челябинск...
сообщение 23.1.2014, 13:01
Из: Челябинск
Может и правильно.
Shturman1
сообщение 23.1.2014, 13:09
Вот тут чего-то есть?
http://7sorok.com.ua/teplovaya-zavesa-tepl...CFUZY3godhjQATg
Если посчитать исходя из тока (28 А) и мощности (18 кВт) то косинус фи выходит 0,97, что и логично поскольку основная нагрузка завесы это нагреватели, а двигатель имеет по сравнению с нагревателями очень маленькую мощность
Зачем так грубо? Никто не идеален. Посмотрели бы вы с кем мне приходиться работать вы бы "прозрели" (про косинус фи и не слышали наверно).
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 23.1.2014, 13:11
Может стоит посмотреть cosf в характеристиках электродвигателей такой мощности?
ksvsurgut
сообщение 23.1.2014, 13:18
по "Электрику" я принял как питающая линия для теплового оборудования - 0,98.
Sinus
сообщение 23.1.2014, 13:24
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Я в таких случаях (когда нет данных даже по фазности) беру косинус 0,7 и три фазы, к расчетному сечению беру следующее большее.
Даже если получилось, например 2,6 мм^2 = в проекте будет 4.
Не хотят шевелить попой с информацией, пусть переплачивают по материалам, расходникам.
ksvsurgut
сообщение 23.1.2014, 13:25
Вот по щиту не соображу.
В "электрике" РП, ЩР - cosf=0,8.
Для меня явно занижен. Основное мощность - тепловые завесы т.е. 0,98. Но присутствуют и вентиляторы - 0,85.
Как средний высчитать7
Что скажут профессионалы.
Sinus
сообщение 23.1.2014, 13:33
Я делаю так:
-если мощности с 0,98 в разы превышают мощности с 0,85 то беру 0,98
- если примерно равны, то по худшему варианту 0,85
- если мощностей с 0,98 в разы меньше чем 0,85, то все едино 0,85.
Основание, личное ТУ )))))))
PS но во всем нужна мера. Варианты бывают разные, зависит от схемы, режима работы
Сообщение отредактировал Sinus - 23.1.2014, 13:35
FRAER
сообщение 23.1.2014, 14:18
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Если есть все характеристики, всё очень просто, курс ТОЭ вспоминаем:
Дано:
P1, cosф1
P2, cosф2
Считаем: Q1=P1*tgф1; Q2=P2*tgф2
P=P1+P2; Q=Q1+Q2; S=корень(P^2+Q^2)
ну и м=по полученной мощности считаем
средневзвешенный косинус фи cosф=P/S
Аналогично, если большее число приемников: P=P1+P2+...+Pn; Q=Q1+Q2+...+Qn; S=корень(...)
сообщение 23.1.2014, 14:38
Пользователь №: 5663
Цитата(Shturman1 @ 23.1.2014, 14:09) *
...про косинус фи и не слышали наверно...
Эта фигня, что течёт по третьему проводу, а по первым двум фаза с нулём?... icon_wink.gif
Сорри за офф.
зелёный желторот...
сообщение 23.1.2014, 15:30
Пользователь №: 22661
Сорри за офф.
Садитесь, два!
По первым двум течёт ток и напряжение!
ksvsurgut
сообщение 23.1.2014, 16:07
FRAER Человек.
Получился 0,98
* а по ТОЭ у меня была 3-
Сообщение отредактировал ksvsurgut - 23.1.2014, 16:58
Мастер Джу
сообщение 23.1.2014, 16:21
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Берите cosф= 0.75 меньше у тепловых завес не бывает.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 23.1.2014, 16:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.7.2026, 3:21
