Что означает Д.И.? |
| Гость_Гость_Павел_*_* |
23.1.2014, 2:55
Здравствуйте, будьте добры подсказать что означает "Вых. Д.И." на схеме, указанной ниже. Заранее спасибо.
23.1.2014, 3:10
А от чего схема?
23.1.2014, 7:28
понятно что это умзч. возможно это remout. из мануала это всё? дайте схему хотя бы..
или тип микросхемы.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
23.1.2014, 8:21
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23290 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
ТС не Ваш вопрос?
23.1.2014, 10:23
| Гость_ZavGar_* |
23.1.2014, 12:54
Если печатная дорожка от этого вывода ведёт к 14-й ноге микросхемы, то это - управление ключом, переводящим микросхему в "спящий" режим (mute/stand by). При подаче на этот вывод "плюса" питания (соединении 14-й ноги с 5-й и 13-й) ток потребления от источника питания не превышает 100 мкА. Разрыв основного питания при этом не требуется. Не происходит щелчков в динамиках и бросков тка, которые опасны для самОй микросхемы. DATASHEET_TDA1554 |
23.1.2014, 14:31
Если печатная дорожка от этого вывода ведёт к 14-й ноге микросхемы... Вообще то, на схеме по ссылке автора чётко показано, что "Выход Д.И" подключен к ноге 15. К режиму "mute/stand-by" он (вывод) не имеет отношения. Более того, у МС 1554 эта нога не используется, а у 1558 это выход внутреннего источника опорного напряжения. Зачем его вывели в этом устройстве загадка, ответ на которую знает только создатель конструктора. В основном подобные конструкторы делают по максимально упрощённой схеме для повышения повторяемости характеристик. А посему совет автору. Забей и не парься. Включай усилок, работать будет. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
23.1.2014, 20:30
Благодарю)
Текстовая версия | Сейчас: 25.5.2026, 2:36 |
