подключение цикл таймера omron DH48S-S
massein
сообщение 22.1.2014, 21:13
Пользователь №: 37756
для мотора- помпы приобрел цикл-таймер. Куда конкретно подсоединить два провода 220в от мотора?
Питание подавал как положено на 2 и 7 клеммы. На 8 и 6 контакты пробовал подсоеденить лампочку- не работает. Прошу совета...
Shturman1
сообщение 22.1.2014, 21:54
Пользователь №: 27931
8 и 6 это контакт который должен разрывать фазный провод идущий на насос. Нулевой провод на насос подаеться напрямую.
мощность насоса какая?
Гость_Гость_massein_*_*
сообщение 23.1.2014, 21:59
40W 2 шт.Спасибо за помощь...
Диглатор
сообщение 7.7.2014, 11:54
Пользователь №: 40267
Получил сегодня DH48S-S.
Полностью не тестировал, при подаче питания реле срабатывают (слышны щелчки).
Кроме питания, пока ничего не подключал.
Проблема - не горит цифровой индикатор.
В чем может быть дело?
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.7.2026, 8:29
