Светильник с МГЛ лампой 150W , Несколько вопросов по организации проводки |
22.1.2014, 16:52
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 22.1.2014 Пользователь №: 37753 |
Добрый вечер.
Нужно собрать светильник с одной МГЛ лампой Osram HCI-T 150W и ЭПРА Osram PTi S 150W. К корпусу светильника от розетки будет идти компьютерный сетевой провод. Далее, автомат (как я понимаю, для защиты соседних эл. приборов от КЗ, ведь в квартирном щитке они и так есть). Далее, имеет ли смысл ставить УЗО (в щитке стоят диффавтоматы) и в какой последовательности с автоматом? Подскажите, пожалуйста: - провода какого типа (ВВГ, ВВГнг, ШВВП или другого) и сечения должны идти от сети до автомата, от автомата до УЗО, от УЗО до ЭПРА, от ЭПРА до патрона G12 (патрон, вроде, со своими проводами продается)? - скольки-амперный должен быть автомат? Параметры ЭПРА здесь (развернуть раздел "Технические данные"), параметры лампы - здесь. - скольки-амперное должно быть узо и с какой разницей токов оно должно разрывать цепь? - имеет ли смысл вместо предыдущих двух устройств использовать диффавтомат и какой? Был бы очень рад ссылкам на подходящие в моем случае устройства в этом каталоге. Спасибо! Сообщение отредактировал Kaless1n - 22.1.2014, 16:54 |
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2026, 16:51 |
