Светильник с МГЛ лампой 150W , Несколько вопросов по организации проводки
Kaless1n
сообщение 22.1.2014, 16:52
Пользователь №: 37753
Добрый вечер.
Нужно собрать светильник с одной МГЛ лампой Osram HCI-T 150W и ЭПРА Osram PTi S 150W.
К корпусу светильника от розетки будет идти компьютерный сетевой провод.
Далее, автомат (как я понимаю, для защиты соседних эл. приборов от КЗ, ведь в квартирном щитке они и так есть).
Далее, имеет ли смысл ставить УЗО (в щитке стоят диффавтоматы) и в какой последовательности с автоматом?
Подскажите, пожалуйста:
- провода какого типа (ВВГ, ВВГнг, ШВВП или другого) и сечения должны идти от сети до автомата, от автомата до УЗО, от УЗО до ЭПРА, от ЭПРА до патрона G12 (патрон, вроде, со своими проводами продается)?
- скольки-амперный должен быть автомат?
Параметры ЭПРА здесь (развернуть раздел "Технические данные"),
параметры лампы - здесь.
- скольки-амперное должно быть узо и с какой разницей токов оно должно разрывать цепь?
- имеет ли смысл вместо предыдущих двух устройств использовать диффавтомат и какой?
Был бы очень рад ссылкам на подходящие в моем случае устройства в этом каталоге.
Спасибо!
Сообщение отредактировал Kaless1n - 22.1.2014, 16:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.6.2026, 7:57
