как правильно подключить кнопку дверного звонка с индикацией |
21.1.2014, 22:32
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 21.1.2014 Пользователь №: 37705 |
Добрый вечер! прошу совета у знающих людей: помогите пожалуйста подключить кнопку к звонку.
Суть вопроса. Есть кнопка с индикацией шнайдер електрик. Нужно чтобы индикация горела в так называемом "режиме ожидания", а происходит следующее: Если горит индикация - на кнопке замыкаеться круг и звонок еле-еле звонит, если я индикацию (лампочку маленькую) убираю - все нормально, звонок не звонит. Тоесть звонит если нажимать на кнопку. Но я то ведь ее (кнопку) купил чтобы индикация была, а тут такая проблема Даже и незнаю что делать. Помогите пожалуйста. Фото разобраной кнопки звонка высылаю. |
21.1.2014, 23:13
Фотки большие, но толку от них 0
Звонок, вероятно, электронный... Поэтому тока, протекающего через индикаторную лампочку достаточно, чтобы звонок подзвякивал. Варианты (или) 1. сменить звонок на механику 2. убрать подсветку 3. зашунтировать звонок конденсатором, номинал подбирается опытным путём (0,15 мкФ и выше), напряжение не менее 400В. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
22.1.2014, 10:36
А что означает " звонок електронный"?
Да, он електронный. Вот его описание: " Дверной звонок электрический 220В, двухпроводной, тип корпуса KOMSU, 9,8 CM X 9,1 CM X 3,8 CM, звучание одиночная трель." Тоесть проблему с индикацией неполучиться у меня самому решить? |
22.1.2014, 10:45
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Цитата Тоесть проблему с индикацией неполучиться у меня самому решить? Вам предложили, а кто их будет выполнять - Вам решать. На мой взгляд есть еще способ, вдруг Вам больше подойдет: 4. Подключить вывод индикатора кнопки к отдельному нулевому проводу. При условии что кнопка установлена в разрыв фазного провода. ПС Поправите меня коллеги, если индикатор не расчитан на полное фазное напряжение без нагрузки. |
Текстовая версия | Сейчас: 2.6.2026, 9:16 |
