2 страниц V   1 2 >
конвектор , саморемонт
Гость_Женя Сахалинский_*
сообщение 21.1.2014, 12:08
Здравствуйте!
Имею проблему в виде конвекторного обогревателя помещени
в один прекрасный день перестал работать.
Работал так: При включении загорался индикатор "термостат"
При достижении заданной температуры несколько раз мигал (индикатор) и выключался обогрев
Сейчас не греет и постоянно мигает. При нагревании термостата или при понижении значения задаваемой температуры (при помощи спец ручки), то есть при условиях, когда "термостат" тухнет и прекращает подаваться электрический ток на нагревательный элемент, все становится на свои места. Но когда должен включиться и греть - начинает моргать, и не греет. При этом ток на нагревательный элемент подается от 20 до 50 вольт(!)
В блоке управления был вздутый конденсатор, заменил. Ничего не изменилось
Подскажите, куда копать и что может сломаться "само по себе"
Заранее спасибо.
lanchakov
сообщение 21.1.2014, 13:17
Из: Иваново
Пользователь №: 36683
Нужно больше информации. Судя по вашему описанию сломался термостат. Я не совсем представляю, что за устройство вы ремонтируете.
Нужно выложить подробные фото внутренностей устройства, возможно сможем вам помочь, так-же была бы полезна схема вашего термостата. Без этих данных увы, ответ будет "несите в ремонт"
сообщение 21.1.2014, 13:21
если отключаю термостат от платы - медленно мигает его индикатор
сейчас сфотаю "внутренности" выложу
Женя Сахалинский
сообщение 21.1.2014, 15:01
Пользователь №: 37688
Первое изображение:
Блок управлени обогревателем изнутри и снаружи. Красными кругами обозначены моргающие часто-часто индикаторы
цифрами 123 обозначены точки крепления проводов. Изоляция ссохлась, меняю их, потому нету ва фоте
Второе:
Он же, блок, и та плата, к которой он подключен. Белыми кругами обозначено место крепления и сам термостат. При его отключении моргает медленно "термостат" индикатор
Конденсатор как бы с буквой "К" замененный, старый вздуло. Был 25v-470uF, поставил 35v-470uF. Проверил старый мультимером - замкнутый, смысле не рабочий.
Может, поможет)
Сам не знаю как работает толком...
И еще - я ошибся, не скачет там ток 50 вольт - эт мультимер фазу казал)
Только допер - выходит, ноль до нагревательного не доходит, если цепляю к обоим концам, а он тока фазу кажет?
arakl
сообщение 21.1.2014, 15:14
Из: херсон
Пользователь №: 34535
Уважаемый, вся это китайская конструкция (блок управления) накрылась!
Скорее всего микруха выгорела.Проверь напругу после диода.Если напруга в районе 10-25В, то микруха точно приказала!
lanchakov
сообщение 21.1.2014, 15:36
Из: Иваново
Тема раз и Тема 2
Блок управления состоит из двух блоков
TCW-22EAB-POW-3 (выпрямитель,стабилизатор,тиристор)
TCW-22EAB-LED (регуляторы режима,индикация)
Во втором блоке стоит микросхема(4-+,11-_,корпус-14dip) на которой
отсутствует маркировка.3,5,6,8 нога нагружены светодиодами.
7нога-свободная.Остальные работают в формирователе импульсов
для тиристора.
Это микроконтроллер, нигде прошивки на него вы не найдете. И я не знаю вашего уровня познания электроники, процедура поднятия этой платы дело сложное.
По ссылкам выше человек нашел такое решение:
В общем я понял, что моя проблема практически неразрешима улыбка . Сегодня с утра нашел телефоны СЦ, где ремонтируют BALLU. Позвонил, спросил есть ли платы управления. Сказали примерно следующее: "да, у нас их много - пользуются спросом. Цена - 600 рублей". Съездил приобрел. Поставил - все работает! Так что получается, что конвектор мне не подарили, а я приобрел его примерно за 700 рублей. Но, вроде, недорого вышло смех
Попробуйте спросить в СЦ новый блок управления, имхо так быстрей, проще, и пожаробезопасней выйдет.
arakl
сообщение 21.1.2014, 15:44
Из: херсон
А я только хотел спросить, чем управляются ТЭНы, на фото не видно (реле или симисторы?).
Контроллер по-ходу приказал жить.Дешевле собрать из радиодеталей или купить готовый(но не факт, что будет работать долго)!
Женя Сахалинский
сообщение 21.1.2014, 15:51
спасибо огромное за исчерпывающий ответ, граждане
Все понял, но СЦ у меня в городе нет, а если и есть в соседнем - дорога обойдется как пол платы, так что проще нового баллу купить)
Ибо этот китаец свое отпахал - около 7 лет исправной службы, то временами, а то и постоянно.
Еще один вариант попробую еще напоследок, ежели получится - напишу.
PS: Познания в электрике небольшие, немного выше курса школьного)
Потому и тему поднял на ветке "чайников")
Кажись семисторы, хот рэлешка тоже есть в корпусе, над тэном
lanchakov
сообщение 21.1.2014, 15:55
Из: Иваново
Там симистор стоит.
Можно так-же применить другой блок управления. Допустим крутой и с циферками ОВЕН ТРМ1 тыц
Или чтот более простое.
Так как конвектор включается в вашей квартире или доме, то обязательно поставьте последовательно с теном термопредохранитель! К примеру такой тыц Они бывают на разные температуры, можно взять из старой микроволновки, там вроде бы они были в районе 100 градусов температурой срабатывания. Я к сожалению не знаю температуру тенов во время работы.
Сообщение отредактировал lanchakov - 21.1.2014, 15:56
Женя Сахалинский
сообщение 21.1.2014, 15:58
Цитата(lanchakov @ 21.1.2014, 15:55) *
Там симистор стоит.
Тэн до 90 должен нагреваться
lanchakov
сообщение 21.1.2014, 16:21
Из: Иваново
В китае можно типа такой штуки купить тыц
Релюшка до 5 ампер (это 1 квт мощности на 220 вольт)
Индикация температуры, кнопки для выставления режима работы.
Из минусов релюшка до 5 ампер всего и необходимость 12 вольт. По мне правильней регулировать температуру воздуха в помещении, а не на тэне. На тэн поставить термопредохранитель на всякий случай, градусов на 100 который в случае чего отключит тэн.
Нашел еще такой симпатичный термостат, такой и в квартире поставить не стыдно тыц
Сообщение отредактировал lanchakov - 21.1.2014, 16:28
Женя Сахалинский
сообщение 21.1.2014, 17:11
lanchakov,
эт слишком, у меня "не терпит"))
Выяснил, шо не работает симистр. Поищу завтра замену
Спасибо всем огромное.
Отличный форум.
Гость_Гость_Алекс_*_*
сообщение 22.1.2014, 10:37
У меня баллу 1500. Точно такие же симптомы.
Симистор заменил на BTA - ничего не изменилось icon_sad.gif Также мигает.
lanchakov
сообщение 22.1.2014, 11:21
Из: Иваново
Цитата(Женя Сахалинский @ 21.1.2014, 17:11) *
lanchakov,
Вполне возможно, что он исправен, просто сигнал на открывание не приходит.
сообщение 22.1.2014, 11:42
Сигнал на открывание как раз приходит. Но он импульсный. Обычная лампа, подключённая в качестве нагрузки нормально так мигает в такт светодиодам.
Женя Сахалинский
сообщение 24.1.2014, 10:11
Поменял симистр и конденсатор с 470 микрофарад на 1000 (с 470 пульсировало)
теперь отлично все работает.
сообщение 24.1.2014, 11:43
вот кондёр я не менял. а где он стоит?
Женя Сахалинский
сообщение 24.1.2014, 12:21
под цыфрами 123
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=324024
сообщение 24.1.2014, 12:36
Сообщение #19
Электролит. Понятно. Ну у меня вроде не вздутый. Заменю сегодня. По результату отпишусь.
сообщение 24.1.2014, 15:20
Сообщение #20
Поменял на новый 470 - моргает. Поставил 1200 (1000 мкф не нашёл) тоже могает icon_sad.gif(((
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 23:18
