4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Как узнать есть ли в щитке заземление?
сообщение 19.1.2014, 12:39
Сообщение #21
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Цитата(Костян челябинский @ 19.1.2014, 11:29) *
А что делать, если полноценной TN-C-S не возможно организовать из за малого сечения N проводника?
ИМХО, даже худое заземление корпуса всяко лучше, нежели полное его отсутствие (и УЗО в углу вместо иконы Спаса).
сообщение 19.1.2014, 13:55
Сообщение #22
Цитата(Костян челябинский @ 19.1.2014, 12:16) *
Гость_Гость_*, что вы предлагаете?
говорил уже, смотрите п.14
Костян челябинск...
сообщение 19.1.2014, 14:17
Сообщение #23
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Цитата(Гость @ 19.1.2014, 13:53) *
мер защиты от косвенного прикосновения
и в чем они будут заключаться?
сообщение 19.1.2014, 14:38
Сообщение #24
для слабовидящих
необходимо пригласить специалистов для определения возможности выполнения мер защиты от косвенного прикосновения
пока это гадание на кофейной гуще
Костян челябинск...
сообщение 19.1.2014, 14:51
Сообщение #25
Из: Челябинск
Короче, бла бла бла я весь такой умный
protector
сообщение 19.1.2014, 17:00
Сообщение #26
Пользователь №: 24364
Цитата(shpinel @ 19.1.2014, 12:58) *
Если это будет розетка только на машинку, то лучше 16А 10мА. Если будет двойная/тройная розетка для еще чего-либо, то 16А 30мА. На 10мА сложнее найти в продаже.
Диф поможет. Просто без нулевого защитного он сработает в случае прикосновения к корпусу.
На 30мА скорей всего не сработает вообще. Разве только в случае, если вода в стиралку подается от стального водопровода. Без РЕ проводника на мой взгляд только 10мА.
vladimir-kuprija...
сообщение 19.1.2014, 17:02
Сообщение #27
Пользователь №: 37656
Товарищи простите "чайника", я внёс дезинформацию. Дело в том, что это дом тёщин и лишний раз туда ехать, ну сами понимаете. Но сейчас все таки съездил взял очки,фонарь (вчера забыл) и обнаружил, что все таки ноль прикручен к щитку, находится под нижней фазой на фото.
Теперь,если я правильно понимаю заземления у меня не будет и единственный выход кидать для стиралки отдельный провод и ставить дифавтомат 16А/10-30мА.
Если я неправ поправте пожалуйста.
Костян челябинск...
сообщение 19.1.2014, 17:07
Сообщение #28
Из: Челябинск
100%прав
хотя... а сечение нуля так и не озвучил ни здесь ни на мастерсити
vladimir-kuprija...
сообщение 19.1.2014, 19:14
Сообщение #29
А сечение нуля помереть,который идет на пакетники?
Костян челябинск...
сообщение 19.1.2014, 19:39
Сообщение #30
Из: Челябинск
Нет, стояк. Хотя и так видно, что он меньше 10 квадратов. Там к корпусу прикручена медь или алюминий?
uvk2
сообщение 19.1.2014, 20:03
Сообщение #31
Пользователь №: 24058
Если уж они фазные развели алюминием, с чего бы им ноль делать медным? Это в семидесятых-то? Вон он, в красном кружочке с надписью 380, внизу справа. И заметно, что он меньшего сечения.
vladimir-kuprija...
сообщение 19.1.2014, 20:04
Сообщение #32
Стояк алюминий
Костян челябинск...
сообщение 19.1.2014, 20:05
Сообщение #33
Из: Челябинск
uvk2, Ну да, конечно, не подумал.. А вот сечение померять как нибудь ... Не, лучше чайнику этим не заниматься
vladimir-kuprija...
сообщение 19.1.2014, 20:11
Сообщение #34
А, что нам даст, если я измерю диаметр стока нуля?
Костян челябинск...
сообщение 19.1.2014, 20:13
Сообщение #35
Из: Челябинск
Просто убедиться до конца, что требование по сечению для полноценного PEN в системе TN-C-S не выполняются. Но это понятно и так, просто "контрольный выстрел"
uvk2
сообщение 19.1.2014, 20:15
Сообщение #36
Костян, это точно, тем более что автор хочет
icon_biggrin.gif Помирать право не стОит. Да и измерить сечение в вашем щитке без риска для жизни невозможно. У меня вот стиралка тоже без заземления, по причине невозможности его выполнения, и стоит в ванной, и (тьфу три раза) ничего криминального не происходит. Автор, лучше бы поменяли те черные свои автоматы, те что стоят не обеспечивают защиту от КЗ.
Сообщение отредактировал uvk2 - 19.1.2014, 20:25
vladimir-kuprija...
сообщение 19.1.2014, 20:37
Сообщение #37
Как займусь, так это в первую очередь.И хочу со своего пакетника снять нулевой шлейф и подвести ноль свой отдельный.
Подскажите еще пожалуйста, если автомат на 16А,а на сколько предельно по максимуму ампер можно ставить узо? Ток отсечки 30 мА.
сообщение 19.1.2014, 20:46
Сообщение #38
Пользователь №: 5663
Отсюда не очень хорошо видно... но если ноль на все пакетники идёт шлейфом, то такое действие может привести к выходу из строя техники в квартирах всех соседей...
lanchakov
сообщение 19.1.2014, 21:00
Сообщение #39
Из: Иваново
Пользователь №: 36683
Цитата(vladimir-kuprijanov @ 19.1.2014, 11:27) *
Нет, мои верхние крайние справа, старые советские (а вообщето это квартира тещи)
В них нет электромагнитного расцепителя, на КЗ они не срабатывают, я бы их поменял на современные. Но это зависит от того как вы любите тещу.
Причем когда прозванивал прибалдел, автоматы разрывают ноль, а фаза рядом справа на клемнике (на фото видно)
Такое часто бывает если пользовались скруткой, при этом что-бы счетчик крутился обратно на нём меняли фазу с нулем.
У меня дома в точности такой-же щит как и у вас, привязался по своему щиту, и у меня вышло 0,625 мм на пиксель. Смерился с счетчиком меркурий, габаритные размеры совпадают. А вот сечение провода посчитал как 6 пикселов, это 3,75 мм, примерно 11 квадратов. И того на вскидку у вас по стояку идет 10 квадратов.
У меня стояк выполнен алюминием, многожилкой, по сечению выходит 16 квадратов.
Если бы вы дали очень хорошую фотографию щита, то возможно посчитали бы сечение более точней.
Еще как вариант, берете деревянную линейку, подставляете как либо рядом с нулевой жилой, включаете режим макросъёмки и фотографируете максимально близко и качественно линейку с проводом, потом всё легко вымеряется.
сообщение 19.1.2014, 21:01
Сообщение #40
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Про какие пакетники и шлейфы вы тут, эта..? icon_eek.gif Можно ли в общепринятых терминах?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.10.2025, 18:18
