можно так Сделать? |
17.1.2014, 22:29
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 17.1.2014 Пользователь №: 37621 |
Ребята если мне в дом заведен кабель 220 вольт. То как мне зделать заземление? Я могу его зделать под своим домом?
17.1.2014, 22:36
Лучше - рядом, а то потом с контролем и ремонтом будут напряги...
17.1.2014, 22:39
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
ну и вообще по нормам - расстояние не менее 1 м от стены/фундамента
17.1.2014, 22:44
Так у меня сейчас идет ремонт. Так я могу зделать заземления под домом
17.1.2014, 22:47
ну а рядом оно помешает что ли? не забывайте, что от повехности земли до верхнего края вбитого штыря должно быть не менее 0,7 м
так что грядочкам с цветочками оно не промешает, но и при необходимости его можно будет откопать |
17.1.2014, 22:55
ну а рядом оно помешает что ли? не забывайте, что от повехности земли до верхнего края вбитого штыря должно быть не менее 0,7 м так что грядочкам с цветочками оно не промешает, но и при необходимости его можно будет откопать Понемаеш у меня двор асвальтирован а перед окнами у меня проезжая часть |
17.1.2014, 23:12
ну делай под домом
17.1.2014, 23:20
Хорошо я зделаю, а работать будет незнаеш?
17.1.2014, 23:29
Хорошо я зделаю, а работать будет незнаеш? Только если всё сделать по науке, а иначе себе хуже можно сотворить. Решение типа "закопай ведро, а к нему проволоку привяжи, это и будет земля" годятся только для детекторного приёмника. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
17.1.2014, 23:38
Так если я забью три штыря зделаю обвязку
зделаю метр на метр и длиной примерно 1.5 как думаете работать бедет? |
18.1.2014, 0:02
как думаете работать бедет? Будет, но хреново. А главное, не по правилам. Тогда за убытки (материальные и моральные) самому платить придётся. Правил такая хуча, что все их соблюсти может только хороший спец. Ясное дело, сто своё личное заземление лучше, чем никакого; но это - как с китайским товаром, который купил сам китаец: сам купил своё, сам и кушай. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
18.1.2014, 5:52
Цитата двор асвальтирован а перед окнами у меня проезжая часть Дом с четырех сторон заасфальтирован?
18.1.2014, 10:49
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 946 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 |
18.1.2014, 19:01
А что заземлять собираемся? От фундамента нужно отступить не меньше метра, чтоб он не экранировал электроды. я хочу заземлить свою проводку тоесть розетки люстри и бытовую технику и мне хотелось бы зделать это под домом потому что вокруг дома асвальт, а в доме какраз идет ремонт и этот дом частный |
20.1.2014, 8:35
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Лучше на надо монтировать заземляющее устройство под домом. А если уж будите, учтите что забивать электродов придеться может раза в два больше чем на открытом воздухе.
Обратитесь к специалисту. Хотя бы за консультацией по месту. PS Расстояние между электродами не менее их длины, а длина не менее 2,5-3 метров. Критическое значение имеет вид грунта. Впочем как многие и другие условия. |
20.1.2014, 22:43
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 14.9.2013 Из: Стерлик Пользователь №: 35514 |
Да господи, делайте под домом. Но только тогда лучше уж найдите лист толстого оцинкованного железа, 1000 на 500 мм, и вертикально закопайте его, чтобы 60-80 мм. торчало из земли. В торчащем из земли крае сделайте отверстие и болтами закрепляйте кнему провод заземления. Ещё лучше, если выступающую из земли часть сделать в виде лепестка, чтобы целое ребро бесполезно не было снаружи. Можете и приварить к лепестку этому, но ни в коем случае не закапывайте место сварки (ну или пайки) в грунт.
21.1.2014, 7:50
Цитата Но только тогда лучше уж найдите лист толстого оцинкованного железа, Нужно иметь ввиду что кровельное железо не подойдет. Толщина не менее 3 мм при условии покрытия цинкового в 70 мкм. Цитата 1000 на 500 мм, На такой глубине, да еще и под домом - грунт часто высыхает. Это ведет к резкому скачку сопротивления заземления и так сказать оно "не работает". Это на личном опыте. Так что глубина не менее 2,5 метров. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 19:20 |
