Автомат С25 Schneider Electric! |
17.1.2014, 13:14
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 17.1.2014 Пользователь №: 37607 |
Уважаемые электрики, спрашивает вас декстер. Купил такой вот автоматический выключатель Schneider Electric на 25 ампер. На электрика я не учился, по-этому хочу спросить, есть ли у него вход и выход, или они универсальны. Для этого выкладываю фотографии. Надеюсь вам не сложно будет сказать правильно ли смонтировано.
На фото видна схема автомата, может кто обьяснит что она значит. Цель устройства: вход от счетчика 220В будет производится в серые клемные колодки. Выход на питание дома из автомата. Розетка на рейке получится подключенной прямо к счетчику напрямую. ![]() ![]()
17.1.2014, 13:17
На фото соединение не правильное. От клем два провода на верхние два контакты автомата, от нижних двух контактов автомата два провода на розетку. При этом если быть точным фаза должны приходить на контакт "1" автомата выходить с контакта "2", а ноль должен входить в клему N и выходить с клемы N
Цитата Розетка на рейке получится подключенной прямо к счетчику напрямую. А пардон, сразу не допонял. Если розетка должна подключаться в обход этого автомата тогда подключено правильно Сообщение отредактировал Shturman1 - 17.1.2014, 13:29 |
17.1.2014, 13:44
А пардон, сразу не допонял. Если розетка должна подключаться в обход этого автомата тогда подключено правильно Эта розетка будет использоваться для включения инструмента, потому как я буду менять всю проводку в доме. При этом я все еще хочу пользоваться старой проводкой. Вот этот автомат рубильник и будет позволять так делать. Но сейчас вход 220В идет в клемму 2 и N - и это не правильно. Соответственно розетку придется перевернуть |
17.1.2014, 13:45
Цитата Розетка на рейке получится подключенной прямо к счетчику напрямую. То есть, абсолютно без всякой защиты. Косяк.
17.1.2014, 13:58
Цитата То есть, абсолютно без всякой защиты. Косяк. Да это не есть хорошо. |
17.1.2014, 14:10
С серых колодок провода должны быть подключены к верхним контактам Автомата (так написано в ПУЭ, питание должно подводиться к неподвижным контактам).
17.1.2014, 14:22
Sinus, в ПУЭ нет ни слова про "верхние контакты" модульных автоматов.
Производитель указывает, что подключение ввода снизу или сверху не влияет на функционирование НКУ. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
17.1.2014, 15:22
17.1.2014, 16:31
Так что мне делать... Просто добавить автомат (лучше дифференциальный), от него запитать розетку для электроинструмента. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
| Гость_Vasyl_* |
17.1.2014, 19:34
Дело хозяйское, конечно, но я бы сразу привыкал делать правильно.
А правильно - это подача питания на неподвижные контакты аппарата. Хорошо,что фирмА типа ШЭ или АББ позволяет не учитывать это правило. Но попадётся когда-нибудь не фирмА, и Вы автоматически по привычке сделаете "колхоз". Не страшно, конечно, но некие правила хорошего тона и традиции надо соблюдать имхо. Так что учитесь питание подавать "сверху" на модульные автоматы - это хорошая привычка, может когда подхалтурить придется электриком - так не опозоритесь уж точно... ![]() |
17.1.2014, 19:40
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9312 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Там в схеме конкретно указывается, куда подключать фазу, а куда ноль. Необходимо соблюсти.
17.1.2014, 19:52
Цитата Там в схеме конкретно указывается, куда подключать фазу, а куда ноль. Необходимо соблюсти. Подозреваю что там только в фазном полюсе установлены расцепители а нулевой полюс отключаеться "за компанию"
17.1.2014, 19:58
Shturman1, угу
Поэтому и схема нарисована. Там, где в обоих полюсах есть расцепители, не оговаривается, куда фазу, а куда ноль -------------------- |
17.1.2014, 21:23
Так что учитесь питание подавать "сверху" на модульные автоматы - это хорошая привычка, может когда подхалтурить придется электриком - так не опозоритесь уж точно... ![]() Спасибо за фотошоп, хорошо получилось А почему вы рекомендуете ставить еще один автомат, боитесь что розетка замкнет? В обычных условиях ею никто не будет пользоваться, она будет закрыта в щите. К тому же, а вдруг автомат поломается? Тогда питание будет хотя бы в розетке и можно будет что-то подключить через переноску. Вот как я перекрутил, жаль розетка стоит вверх ногами и теперь немного будет болтаться. Но надеюсь не вырвется! ![]() ![]()
17.1.2014, 22:34
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11236 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
А что, заземляющий контакт розетки уже подключать не надо?
17.1.2014, 22:53
17.1.2014, 23:25
Так ежели собираетесь тянуть новую проводку в хате, так пора уже новую делать по ПУЭ, а не создавать собственные нули (один из способов хищения электроэнергии на этом основывается: "а вот я забью лом в огороде!", как говорил один форумчанин).
А вот заземление своё Вы можете создать; с чего и начинать надо. А то вбуритесь - впилитесь -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
18.1.2014, 11:36
Цитата А почему вы рекомендуете ставить еще один автомат, боитесь что розетка замкнет? Вообще то, мне по барабану... и за вашу розетку я не переживаю... Это действующее требование, все линии должны быть защищены от перегрузки, а для подключения переносного инструмента должны иметь ещё и диф защиту. В четвёртый раз про это писать не буду, коль вам тоже по барабану... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
18.1.2014, 18:07
А вот заземление своё Вы можете создать; с чего и начинать надо. А то вбуритесь - впилитесь Выше сказанным вы утверждаете, что заземление спасет от токопоражения? Зачем тогда диф автомат ставить? Так же впилиться в свою проводку не возможно, ведь я знаю где её проложу. А старая в это время будет отлючена, причем обе линии, автоматом Schneider Elecric C25, который есть на фотографиях. Прошу вникнуть в тему перед отправкой сообщений. |
18.1.2014, 19:43
Выше сказанным вы утверждаете, что заземление спасет от токопоражения? Зачем тогда диф автомат ставить? Где диф? Какой диф? Цитата Прошу вникнуть в тему перед отправкой сообщений. Это вы агитируете за дифы без заземления? Ну-ну. Тогда вы сами станете заземлением. Цитата 1.7.51. Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты при косвенном прикосновении: защитное заземление; Правила устройства электроустановок Сами почитаете или вам зачитают? Сообщение отредактировал Roman D - 18.1.2014, 20:26 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 17.1.2026, 20:54 |
