Помогите подобрать асинхронник к Преобразователю Частоты , Вопросы шума и перегрева асинхронных двигателей |
16.1.2014, 20:11
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 16.1.2014 Пользователь №: 37605 |
Здравствуйте!
Хочу сделать электропривод от асинхронного электродвигателя 0,37 кВт в паре с Преобразователем Частоты ! Необходимо получить на шпинделе электродвигателя примерно следующий регулируемый диапазон оборотов 400-3000 об/ мин. Отсюда вопрос, на какие параметры двигателей ориентироваться?! То есть, какое состояние двигатель лучше переносит : повышение частоты или понижение? (по вопросам перегрева и шума в часности) Скажем: - что сильнее гремит, 3000 оборотный двигатель пониженный до 2200 об/мин, или 1500 двигатель разогнанный до 2200 об в минуту? - что сильнее перегревается (или не комфортно себя чувствует) 3000 двигатель пониженый частотой до 400 об/мин. , или 1500 двигатель пониженный до 200 об/мин ? Сообщение отредактировал kola1414 - 16.1.2014, 20:13 |
kola1414 Помогите подобрать асинхронник к Преобразователю Частоты 16.1.2014, 20:11
Костян челябинский Лучше чтобы двигатель не превышал свой номинал по ... 16.1.2014, 20:30
kola1414 Ну я собственно прицелился на АИР-63 0,37кВт .
Вс... 16.1.2014, 20:41
uvk2 Цитатапреобразователи с поддержкой чатоты до 400г... 16.1.2014, 20:50
Костян челябинский в идеале - купить асинхронник с уже установленным ... 16.1.2014, 20:57
kola1414 Цитата(Костян челябинский @ 16.1.2014, 21... 16.1.2014, 21:29
Костян челябинский Ну примерно так. Как я это понимаю. Учтите, что ко... 16.1.2014, 21:41
kola1414 Цитата(Костян челябинский @ 16.1.2014, 22... 16.1.2014, 22:03
Мастер Джу Трехтысячник купите с преобразователем частоты ИМХ... 16.1.2014, 22:10
Костян челябинский Мастер Джу, это старые. Сейчас большинство - до 40... 17.1.2014, 8:39
kola1414 Цитата(Костян челябинский @ 17.1.2014, 9... 18.1.2014, 11:46
Костян челябинский kola1414, ну правильно, это я перепутал..
кулер - ... 18.1.2014, 14:34
kola1414 Ну а пока не приобрел ПЧ, можно ли запустить мой ... 19.1.2014, 13:02
Костян челябинский без конденсаторов - нет. Или без второго двигателя... 19.1.2014, 13:10
kola1414 Цитата(Костян челябинский @ 19.1.2014, 14... 19.1.2014, 13:30
Костян челябинский расчетами не владею. Здесь есть несколько тем 19.1.2014, 14:19
kola1414 Если можно, еще один вопросик практической плоскос... 19.1.2014, 16:38
Костян челябинский да конечно. Но лучше ногой 19.1.2014, 16:47
Мастер Джу Цитата(kola1414 @ 19.1.2014, 18:02) Ну а ... 19.1.2014, 16:55
kola1414 спасибо 19.1.2014, 17:10
kola1414 Получил красавчега
Товарищи, подскажите пожалу... 20.1.2014, 16:47
Мастер Джу Обмотки между собой звонятся,сопротивление между о... 20.1.2014, 17:33
kola1414 Цитата(Мастер Джу @ 20.1.2014, 18:33) ___... 20.1.2014, 17:44
Мастер Джу О'кейки значит 20.1.2014, 17:49
Костян челябинский kola1414, на необмытый товар гарантия не распростр... 21.1.2014, 19:23
kola1414 Цитата(Костян челябинский @ 21.1.2014, 20... 22.1.2014, 18:05
kola1414 Что-то меня огорошили выбором двигателя!
Если ... 26.1.2014, 13:57
Костян челябинский Мощность конечно уменьшится, мощность = момент * с... 26.1.2014, 18:30
kola1414 Цитата(Костян челябинский @ 26.1.2014, 19... 27.1.2014, 7:38
Костян челябинский Так и мощность вашему механизму в этом случае треб... 27.1.2014, 7:52
kola1414 Цитата(Костян челябинский @ 27.1.2014, 8... 27.1.2014, 10:03
kola1414 Цитата(kola1414 @ 27.1.2014, 11:03) Нужны... 27.1.2014, 18:50
Мастер Джу Возьмем например лебедку,которая поднимает груз.
Л... 27.1.2014, 11:29
Костян челябинский Да хоть какой механизм. Момент сопротивления, кото... 27.1.2014, 19:03
Мастер Джу А что за механизм?
Надеюсь не автомобиль,где требу... 27.1.2014, 20:34
kola1414 Та станочком крохой разжился по случаю , опытные... 27.1.2014, 23:07
Мастер Джу А обороты зачем на нем плавно нужно регулировать? 28.1.2014, 11:17
kola1414 Цитата(Мастер Джу @ 28.1.2014, 12:17) А о... 28.1.2014, 14:38
Мастер Джу Поставьте тогда киловатник с частником.
Крутяшего ... 28.1.2014, 15:10
kola1414 Насколько критично повысить частоту ШИМ на частот... 20.2.2014, 17:40
kola1414 В частотнике обнаружил клемы с выходами 12в и 10в... 4.3.2014, 1:48
Костян челябинский Нет. Это для реле и прочих датчиков, связанных с э... 4.3.2014, 19:43![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2026, 14:27 |
