2 страниц V  < 1 2
Помогите опознать кабель. , Можно ли его использовать в линии 0,4 кВ.
Sinus
сообщение 26.5.2015, 1:31
Сообщение #21
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Могу только предположить. Это что то жаростойкое, или предназначено для недолгого контакта с пламенем. Например старт ракеты. Или воздействие кислот/щелочей (химическая промышленность)
PS оплетка свинцовая?
ЛЕША
сообщение 26.5.2015, 2:55
Сообщение #22
Пользователь №: 14498
Это кабель для погружного насоса нефтяной скважины.
Гость_Евгений_Лень авторизоватьс_*
сообщение 26.5.2015, 18:45
Сообщение #23
Правильно Леша говорит, тип КРБК (КПБК).
uvk2
сообщение 26.5.2015, 20:33
Сообщение #24
Пользователь №: 24058
От нашей местности до нефтяных скважин как до Луны. Как бы он сюда попал? Оболочки там нет, это как бы броня из стальной оцинкованой ленты. Плотно обжата по жилам. Жила 10кв, изоляция жилы двухслойная из чего-то белого, и чего-то черного, довольно жесткая, похоже на капрон. Диаметр изоляции в районе 10 мм. А не может это быть высоковольтным кабелем?
сообщение 26.5.2015, 20:38
Сообщение #25
не проще кинуть производителю кабелей фото и задать вопрос?
uvk2
сообщение 26.5.2015, 20:50
Сообщение #26
Знать бы ещё производителя... Почитал про КРБК, похоже, но не оно. Этот мой кабель в сечении не круглый, а ближе к треугольному, на фото же видно, и нет резинового заполнения. Три жилы скручены, обмотаты тканевой лентой, а поверх нее бронелента. И всё.
ez81
сообщение 26.5.2015, 21:04
Сообщение #27
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
UVK2- похож на высоковольтный , возможно иностранец.
сообщение 26.5.2015, 21:20
Сообщение #28
любому крупному
uvk2
сообщение 26.5.2015, 21:24
Сообщение #29
ez81, этот кабель очень старый, ему лет наверное 30, если не 50. Едва ли тогда у нас были иностранные кабели. Может это что-то военное? Х.з.
ЛЕША
сообщение 27.5.2015, 2:09
Сообщение #30
У нас до нефти тоже как до Пекина раком. Но кабели такие заложены даже в бывшем пионерском лагере. Вот они: ТЫЦ
ez81
сообщение 27.5.2015, 8:07
Сообщение #31
Из: Волгоград
Были -были сам видел в Волгограде медный германский,40х годов и трансформатор еще работает
Skamsk
сообщение 27.5.2015, 12:08
Сообщение #32
Пользователь №: 45508
Обычный кабель для шахты... Питает от вентиляторов до вагонов... 3 фазы,земля и цепь управления(или дистанция)... Снимаем экран(графитовая оболочка с фазных жил) и получаем простой кабель который можно использовать для питания чего угодно в сетях до 1000В...Можно спокойно запитывать дачу)))
stydent64
сообщение 30.5.2015, 22:09
Сообщение #33
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415
Для uvk2
Такие кабели у нас были на погружных насосах водоканала. Глубина скаважин до 150 метров. Из изоляции жил сам делал пластмассовые дюбеля....Было это в конце 80, прошлого века...
uvk2
сообщение 31.5.2015, 0:59
Сообщение #34
stydent64, но стальная бронелента, хоть и оцинкоанная, она же в воде сгниет довольно скоро. Какой смысл?
Вот они: ТЫЦ
Да, ЛЕША, это они. Спасибо.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2026, 5:44
