Периодичность испытаний , Автоматические выключатели
actto
сообщение 15.1.2014, 13:24
Из: Хабаровск
Пользователь №: 10951
Какова периодичность испытаний автоматических выключателей??? А именно проверка расцепителей? В обьёмах и нормах прописано ПиТ. "Т" устанавливает тех руководитель (п.1,3). А если тех руководитель не установил периодичность межремонтного контроля??? А с другой стороны есть ГОСТ 9098-78 который гласит: 5.4.2. Периодичность испытаний должна устанавливаться в технических условиях на выключатели конкретных серий и типов.
При этом испытания по группам П-1 (за исключением контроля габаритных, установочных и присоединительных размеров), П-2 и П-9 должны проводиться не реже одного раза в два года, испытания по группе П-7 - не реже одного раза в 6 мес, испытания по группам П-3, П-4, П-10, П-11 и контроль габаритных, установочных и присоединительных размеров - не реже одного раза в три года.
Работник
сообщение 15.1.2014, 14:57
Пользователь №: 19511
В России только при приемо-сдаточных испытаниях. В эксплуатации не испытываются. Новые конечно перед установкой так же испытывают.
Но как Вы указываете, графиком ППР в организации могут быть определены и эксплуатационные испытания.
ГОСТ 9098-78 не применяем от чего-то. То что я озвучил, основывается на позиции РТН.
actto
сообщение 16.1.2014, 10:09
Из: Хабаровск
а как-же "Т"-при текущем ремонте оборудования???
Мнение прокуратуры не всегда совпадает с позицией..... РТН
arakl
сообщение 16.1.2014, 10:29
Из: херсон
Пользователь №: 34535
А контур фаза-ноль в 3 года не испытания?
actto
сообщение 16.1.2014, 11:11
Из: Хабаровск
я про прогрузку
Работник
сообщение 16.1.2014, 11:27
Виноват. Я не работаю в электроустановках по ПТЭЭС, по ПТЭЭП в основном.
Раз руководитель не установил контроль, периодичность, тогда и нет необходимости проверять. Руководитель решил не проверять, взял на себя ответственность.
Тогда за ранее можно сделать запрос письмный в РТН, и имея письменный ответ можно спать спокойнее.
Это к вопросу не относиться. Проверка петли не заменяет испытаний автомата.
actto
сообщение 16.1.2014, 11:48
Из: Хабаровск
Работник
сообщение 16.1.2014, 12:41
Я имел ввиду в общем случие. Теперь понимаю что прокуратора уже трясет Вас. Тогда
У нас прокуратура так глубоко не копает. И думаю это не спроста у Вас.
Посмотрите как у Ваших автоматов производитель указал. Возможно не требуется проверять.
Джин
сообщение 16.1.2014, 13:12
Из: Лесной Город'ОК
Пользователь №: 3340
Будет возможность отпишите пожалуйста чем дело закончится. Если не секрет, конечно.
Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
сообщение 17.1.2014, 8:47
Про прокуратуру можно поподробней? С чего их заинтересовали автоматы?
actto
сообщение 18.1.2014, 1:50
Из: Хабаровск
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=37921
Возбуждено уголовное дело, сумма ущерба 7 миллионов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.7.2026, 14:37
