Заземляем фазу В |
Заземляем фазу В |
21.11.2006, 16:54
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 21.11.2006 Из: Иваново Пользователь №: 7644 |
1.Для каких целей заземляют фазу В вторичных цепей измерительных трансформаторв напряжения.
2.Почему напряжение между В и А,С при трех проводной цепи 57,7 В а при четырехпроводной 100 В |
23.11.2006, 9:25
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 10.7.2006 Пользователь №: 6046 |
[quote]1.Для каких целей заземляют фазу В вторичных цепей измерительных трансформаторв напряжения.[/quote]
О Вашем здоровье беспокоятся и исправности приборов. Если заземления не будет, то при пробое с первичной обмотки на вторичную высокое напряжение окажется на измерительных приборах и другом оборудовании. [quote]2.Почему напряжение между В и А,С при трех проводной цепи 57,7 В а при четырехпроводной 100 В[/quote] Из - за конструктивных способностей трансформаторов, оно может быть в основной вторичной обмотке 100/1,73; 110/1,73, а во вспомогательной 100/3, 100 [/quote] |
Текстовая версия | Сейчас: 14.1.2026, 6:05 |
