Пробивает вся техника в доме
Гость_Гость_Юрий_*_*
сообщение 13.1.2014, 16:07
Здраствуйте, нужно мнение специалистов.
В частном доме установил посудомоечную машину и ощутил пощипование при прикосновению к корпусу, также пробивал духовой шкаф. Проверил тестерной отверткой, оказалось светится на всю технику(стир. машина, микроволновка, варочная поверхность). В доме раскинуто три фазы, бет на всех. Заземления нет. Ноль "свой", в гараже закопан контур. Я подозреваю его.
Но прошу совета спецов, может ли подуставший контур тавать такой ефект.
Ixtim
сообщение 13.1.2014, 16:15
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
может. В запущенном электрохозяйстве может быть что угодно...
protector
сообщение 13.1.2014, 16:21
Пользователь №: 24364
К чему подсоединены корпуса электроприборов? Что такое ноль "свой"? Каким индикатором пользовались? Опираясь на практику подобных обсуждений, рекомендую сразу выложить схему.
Работник
Пользователь №: 19511
Что из себя представляет контур? И то что он в гараже - это минус. Лучше под открытым небом.
На вскидку две причины:
1. Обрыв в цепи защитного проводника (земли). В результате потенциал появляется на корпусах всей техники, а не уходит.
2. Не достаточное сопротивление заземляющего устройства. Например если заземляющее устройство - это гвоздь, или метровый штырь в песке. Какой грунт у Вас? Вывод в земле не сгнил?
ПС Если даже все сделать (меры электробезопасности), что положено, но не качественно - результат будет отрицательный.
сообщение 13.1.2014, 16:31
Контур делал еще дед, поетому и грешу на него в первую очередь.
По первому пункту, заземления в доме нет вообще.
Какая норма сопротивления должна быть для контура, можно ли ее померять простому смертному?
Shturman1
сообщение 13.1.2014, 16:44
Пользователь №: 27931
Я вот не пойму. Есть контур заземления и в то же время
Это как?
И про "свой ноль" тоже не понятно. Это, что, к вам приходит только три фазы а ноль вы сами в гараже заземляете?
сообщение 13.1.2014, 16:45
Есть контур от которого идет ноль.
сообщение 13.1.2014, 16:48
Это как?
Да, именно так.
сообщение 13.1.2014, 16:54
сколько проводов приходит в дом со столба на улице?
Shturman1
сообщение 13.1.2014, 16:55
А какая именно техника бьеться током?
Как я понял, три (только фазы)
Alexdovgal
сообщение 13.1.2014, 18:03
Из: Киев
Пользователь №: 24084
так должно быть либо 2 либо 4 а для ТС что земля ,что 0 одно итоже
Сообщение отредактировал Alexdovgal - 13.1.2014, 18:05
Костян челябинск...
сообщение 13.1.2014, 18:48
Пользователь №: 14618
Свой контур - так называют ноль в землю для воровства. Автор - воровать нехорошо. Вредно для вашего же здоровья. Пока первые звоночки. Бог не фраер
сообщение 13.1.2014, 20:32
Четире, но ноль не подключен.
Током бется посудомойка, духовой шкаф, варочная поверхность, стиралка, микроволновка, точильний станочек.
сообщение 13.1.2014, 20:36
Фигасе. 15 лет уже так. Все на виду. Счетчкик два раза меняли, контролери всякие ходят и ничего. Интересно как ето я его ворую)).
Костян челябинск...
сообщение 13.1.2014, 20:40
Тогда изъясняйся яснее. Приведи мысли в порядок и начни спрашивать снова. Правильно заданный вопрос - половина ответа.
А не можешь словами - нарисуй картинку, а еще лучше - фотографии давай
И почему ноль то не подключен? Как это?
protector
сообщение 13.1.2014, 20:44
К чему он не подключен?
Амур50
сообщение 13.1.2014, 20:49
Из: МО
Пользователь №: 12294
Насколько я знаю, современный счетчики своим контуром не обойтить... Раньше это практиковали, но давно это было...
Мой совет вам Юрий, пока никого не убило, найдите спеца и решите ваши проблемы побыстрей! Чем слушать тут наши советы и забивать себе голову непонятными терминами... Вы же не электрик, хотя видно провода скручивать можете...Эту операцию и ребенок сможет сделать а в вашем случае ребенок может стать жертвой. Каждый должен заниматься своим делом! А шутки с электричеством часто плохо заканчиваются... Без обид ! Для вашей же пользы!
Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
сообщение 13.1.2014, 20:53
Спасибо всем, наверное так и поступлю.
Shturman1
сообщение 13.1.2014, 21:11
И все-таки случай интересный. Даже если предположить что ноль, тот который заземлен в гараже начал отгорать, то техника начала бы просто выходить из строя, а не биться током.
сообщение 13.1.2014, 21:25
Да вот и самому интересно. Шурин на мультиметром намерял на корпусе техники от 100 вольт. Говорит техника барахлит. Но не вся же!
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2026, 20:38
