Пробивает вся техника в доме |
| Гость_Гость_Юрий_*_* |
13.1.2014, 16:07
Здраствуйте, нужно мнение специалистов.
В частном доме установил посудомоечную машину и ощутил пощипование при прикосновению к корпусу, также пробивал духовой шкаф. Проверил тестерной отверткой, оказалось светится на всю технику(стир. машина, микроволновка, варочная поверхность). В доме раскинуто три фазы, бет на всех. Заземления нет. Ноль "свой", в гараже закопан контур. Я подозреваю его. Но прошу совета спецов, может ли подуставший контур тавать такой ефект. |
13.1.2014, 16:15
может. В запущенном электрохозяйстве может быть что угодно...
-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
13.1.2014, 16:21
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 946 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 |
К чему подсоединены корпуса электроприборов? Что такое ноль "свой"? Каким индикатором пользовались? Опираясь на практику подобных обсуждений, рекомендую сразу выложить схему.
13.1.2014, 16:21
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Что из себя представляет контур? И то что он в гараже - это минус. Лучше под открытым небом.
На вскидку две причины: 1. Обрыв в цепи защитного проводника (земли). В результате потенциал появляется на корпусах всей техники, а не уходит. 2. Не достаточное сопротивление заземляющего устройства. Например если заземляющее устройство - это гвоздь, или метровый штырь в песке. Какой грунт у Вас? Вывод в земле не сгнил? ПС Если даже все сделать (меры электробезопасности), что положено, но не качественно - результат будет отрицательный. |
13.1.2014, 16:31
Контур делал еще дед, поетому и грешу на него в первую очередь. По первому пункту, заземления в доме нет вообще. Какая норма сопротивления должна быть для контура, можно ли ее померять простому смертному? |
13.1.2014, 16:44
Я вот не пойму. Есть контур заземления и в то же время
Цитата заземления в доме нет вообще. Это как? И про "свой ноль" тоже не понятно. Это, что, к вам приходит только три фазы а ноль вы сами в гараже заземляете? |
| Гость_Гость_* |
13.1.2014, 16:45
Есть контур от которого идет ноль.
| Гость_Гость_* |
13.1.2014, 16:48
13.1.2014, 16:54
сколько проводов приходит в дом со столба на улице?
13.1.2014, 16:55
А какая именно техника бьеться током?
Цитата сколько проводов приходит в дом со столба на улице? Как я понял, три (только фазы) |
13.1.2014, 18:03
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 30.8.2011 Из: Киев Пользователь №: 24084 |
так должно быть либо 2 либо 4 а для ТС что земля ,что 0 одно итоже
Сообщение отредактировал Alexdovgal - 13.1.2014, 18:05 |
13.1.2014, 18:48
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9368 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Свой контур - так называют ноль в землю для воровства. Автор - воровать нехорошо. Вредно для вашего же здоровья. Пока первые звоночки. Бог не фраер
13.1.2014, 20:32
13.1.2014, 20:36
Свой контур - так называют ноль в землю для воровства. Автор - воровать нехорошо. Вредно для вашего же здоровья. Пока первые звоночки. Бог не фраер Фигасе. 15 лет уже так. Все на виду. Счетчкик два раза меняли, контролери всякие ходят и ничего. Интересно как ето я его ворую)). |
13.1.2014, 20:40
Тогда изъясняйся яснее. Приведи мысли в порядок и начни спрашивать снова. Правильно заданный вопрос - половина ответа.
А не можешь словами - нарисуй картинку, а еще лучше - фотографии давай И почему ноль то не подключен? Как это? -------------------- |
13.1.2014, 20:44
13.1.2014, 20:49
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 8.10.2008 Из: МО Пользователь №: 12294 |
Насколько я знаю, современный счетчики своим контуром не обойтить... Раньше это практиковали, но давно это было...
Мой совет вам Юрий, пока никого не убило, найдите спеца и решите ваши проблемы побыстрей! Чем слушать тут наши советы и забивать себе голову непонятными терминами... Вы же не электрик, хотя видно провода скручивать можете...Эту операцию и ребенок сможет сделать а в вашем случае ребенок может стать жертвой. Каждый должен заниматься своим делом! А шутки с электричеством часто плохо заканчиваются... Без обид ! Для вашей же пользы! -------------------- Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
13.1.2014, 20:53
Насколько я знаю, современный счетчики своим контуром не обойтить... Раньше это практиковали, но давно это было... Мой совет вам Юрий, пока никого не убило, найдите спеца и решите ваши проблемы побыстрей! Чем слушать тут наши советы и забивать себе голову непонятными терминами... Вы же не электрик, хотя видно провода скручивать можете...Эту операцию и ребенок сможет сделать а в вашем случае ребенок может стать жертвой. Каждый должен заниматься своим делом! А шутки с электричеством часто плохо заканчиваются... Без обид ! Для вашей же пользы! Спасибо всем, наверное так и поступлю. |
13.1.2014, 21:11
И все-таки случай интересный. Даже если предположить что ноль, тот который заземлен в гараже начал отгорать, то техника начала бы просто выходить из строя, а не биться током.
| Гость_Гость_* |
13.1.2014, 21:25
И все-таки случай интересный. Даже если предположить что ноль, тот который заземлен в гараже начал отгорать, то техника начала бы просто выходить из строя, а не биться током. Да вот и самому интересно. Шурин на мультиметром намерял на корпусе техники от 100 вольт. Говорит техника барахлит. Но не вся же! |
Текстовая версия | Сейчас: 28.7.2026, 22:45 |
