проблемы с пультом ДУ освещением |
| Гость_Гость_Максим_*_* |
13.1.2014, 6:22
Добрый день.
Установлена 3х канальная систему ДУ светом. На пульте 4 кнопки - A,B,C,ON/OFF A - подключены 2 встроенных светильника В - подключены другие 2 втроенных светильника С - подключена люстра ON/OFF - соответственно все это отключает/включает. Проблема с каналом C - люстра периодически не реагирует на сигнал, не включается/выключается. Щелчка нет. При нажатии на кнопку С на пульте индикатор мигает, с каналами А,В проблем нет. С самим пультом/батарейками все нормально. Так же при проявлении проблемы люстра не включается/выключается при нажатии ON/OFF. Проблема проявляется не через раз а по времени. Тоесть, например, сегодня в течении дня можно хоть сколько нажимать кнопку C - все работает, а завтра пол дня хоть сколько нажимай и люстра не реагирует, затем все вновь нормализуется и работает. В чем может быть проблема? |
13.1.2014, 7:09
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23226 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
-контакты
-мозги схемы управления -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
13.1.2014, 9:08
Коль не слышно щелчков реле, то проверять пульт ДУ либо приёмник и его антенну.
Текстовая версия | Сейчас: 2.2.2026, 23:26 |
