![]() Необходимо разобраться в выборе выключателя. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9287 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
а что падения напряжения не будет ? -------------------- |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3279 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Что вольтметр НОЛЬ покажет
при разомкнутых выключателях -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Нет, наоборот, 380
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23167 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
L2 ведь никуда не девается
у нас сопротивления R1 и R2 получаются подключены последовательно
![]() -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
у нас сопротивления R1 и R2 получаются подключены последовательно ![]() ну а ток какой через них? -------------------- |
ТОК - 0
Соответственно падение напряжения на R1 и R2 какое?
Примерно так
в розетке 220 вольт а какой ток ? - 0 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
падение напряжения = ток * сопротивление. Если ток равен 0, значит и дельта U будет равна 0. И все напряжение L1-L2 будет приложено к SA1
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 12.1.2014 Пользователь №: 37497 ![]() |
все таки на какое напряжение выбрать клавишный выключатель?
Вадим U, ну включи уже мозг то. Ну все же уже разжевал, проглотить осталось. Ты ж студент наверное. Всю эту теорию лучше меня знать должен. Прочитай еще раз мои записи с Мошкаровым и сделай уже вывод то
При одном отключенном выключателе получим трёхфазную цепь со смещённым нулём (в одном плече сопротивление бесконечность).
Строим равносторонний треугольник со стороной 380 и находим его высоту. Сорри, рисовать лень, объяснять некогда... Может кто-то прокомментирует... Корень из разности (380^2 - 190^2) = 329 329В - такое напряжение будет на разомкнутых контактах выключателя. В таких схемах на практике, с учётом возможных аварийных ситуаций, номинал выбирается по бОльшему питающему напряжению, то есть 380В Пример аварийной ситуации, например, резкое снижение одного из сопротивлений (всё по схеме автора)... тогда максимальное напряжение на контактах выключателя достигнет линейного. Чисто теория... ничего личного ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Опыт:
1 при разомкнутых выключателях sa1 и sa2 напряжение на переключателе sa1 380в 2 при замкнутом переключателе sa2 напряжение на sa1 330 в |
Ну и?
Вам об этом говорили давно... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
При одном отключенном выключателе получим трёхфазную цепь со смещённым нулём (в одном плече сопротивление бесконечность). Строим равносторонний треугольник со стороной 380 и находим его высоту. ![]() Получается вот такой треугольник? )) Или как в поговорке Цитата "Стою на асфальте я в лыжи обутый, то ли лыжи не едут, то ли я е....тый" ???
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 17.9.2013 Пользователь №: 35557 ![]() |
Клавишный выключатель должен быть на 380В.
Цитата Получается вот такой треугольник? Графически такой, по надписям и направлениям фазных напряжений другой. Суть векторной диаграммы в рассматриваемой задачке такая же как при обрыве нуля в трёхфазной сети при неравенстве фазных нагрузок. Разомкнут один выключатель, значит сопротивление нагрузки много больше, чем в других плечах трёхфазной линии. Следовательно, неминуемо смещение нулевой точки, как в последней приведённой картинке, т.е. ноль упал на середину основания треугольника. В качестве аналогии картинка про обрыв нуля.... Сорри, просто не хочется рисовать для этой задачки... которой место в разделе "Ваш репетитор" ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 11.10.2025, 13:45 |
