Необходимо разобраться в выборе выключателя. |
12.1.2014, 21:13
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 12.1.2014 Пользователь №: 37497 |
12.1.2014, 21:23
напряжение не менее 380 В. Ток не меньше тока нагрузки
12.1.2014, 21:24
Ток, как понимаю, не важен?
Сообщение отредактировал Roman D - 12.1.2014, 21:25 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
12.1.2014, 21:25
400 Вольт
12.1.2014, 21:27
Почему именно 380В, если размыкает он только одну фазу, речь идет о клавишном выключателе. Да ток неважен.
Сообщение отредактировал Вадим U - 12.1.2014, 21:36 |
12.1.2014, 21:37
Почему именно 380В, если размыкает он только одну фазу, речь идет о клавишном выключателе. Вот теперь представьте обычный выключатель дома, которым люстру включают. Представим, что он и не в фазе вовсе, а в нуле. И что теперь, искать выключатель на О Вольт? -------------------- |
12.1.2014, 21:50
Почему именно 380В, если размыкает он только одну фазу... Потому что на разомкнутых контактах выключателя будет линейное напряжение, т.е., 380В.-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
12.1.2014, 22:05
Если хотите иначе красную точку надо соединить с нулем.
12.1.2014, 22:08
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3298 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Да ток неважен.
как ток не важен ? напряжение 220 красная точка - искуственный ноль -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
12.1.2014, 22:25
красная точка - искуственный ноль Это домыслы, или так где-то прописано? -------------------- |
12.1.2014, 22:39
... красная точка - искуственный ноль Угу... и к тому же ещё и плавающий... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
12.1.2014, 22:42
1 ток
возьмите для примера вместо сопротивлений лампы 100 вт и 1000 вт какой будет ток .? Если вместо сопротивлений взять лампы на 220 в .они будут гореть или взорвуться? Правильно.будут гореть (светить ) при условии что все сопротивления одинаковы . Ток в красной точке будет равен 0 - закон кирхгофа Яркий пример -обмотки двигателя -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
12.1.2014, 22:44
А зачем гадать, если в начальных условиях ничего не сказано?
Ни про лампы, ни про номиналы, ни про другие яркие примеры... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
12.1.2014, 23:12
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9361 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
В задаче сказано, что возможны отключения разных плеч. Это моделирует неравномерную нагрузку при изолированном нуле. А при изолированном (оборванном) нуле в системе 0,4 кВ что может быть? Правильно, 380 на фазных нагрузках.
13.1.2014, 15:33
R1=R2=R3 равны по сопротивлению
13.1.2014, 15:42
На схеме нарисован выключатель SA1, такой вопрос на какое номинальное напряжение необходимо выбрать данный выключатель?? ![]() Заранее спасибо, будет отлично если укажите литературу описывающую данный выбор R1=R2=R3 равны по сопротивлению 220 v http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex....393677373106986 Сообщение отредактировал moshkarow - 13.1.2014, 15:59 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
13.1.2014, 15:54
при разомкнутом состоянии обоих выключателей, на них будет по 380В
если разомкнут только один, то на нем будет 220В |
13.1.2014, 16:03
при разомкнутом состоянии обоих выключателей, на них будет по 380В Объясните пожалуйста Сообщение отредактировал moshkarow - 13.1.2014, 16:03 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
13.1.2014, 18:04
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23337 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Имелось ввиду между контактами выключателя
13.1.2014, 18:28
а что падения напряжения не будет ?
Текстовая версия | Сейчас: 8.7.2026, 5:30 |
