Подключение терморегулятора Emmeti Termec
di_nik
сообщение 12.1.2014, 20:03
Пользователь №: 37492
Здравствуйте. Прошу помощи в решении моей проблемки.
Поставил ИК обогреватель и хоть для какой-то автоматизации отопления приобрёл терморегулятор Emmeti.
Проблема заключается в том, что терморегулятор "коротит" при наборе заданной температуры, т.е. при достижении необходимой температуры, в терморегуляторе происходит короткое замыкание (срабатывают автоматы).
Вряд ли прибор неисправен ...
На приложенных картинках - фото прибора и схема подключения, соответственно прошу помощи в расшифровке схемы ...
Прибор был подключён следующим образом: 1 - фаза приходящая, 2 - ноль, 3 - фаза, уходящая на ИК обогреватель, 5 - фаза (взятая с контакта 3), 6 - ноль. В схеме не понятны: пунктирная линия соединяющая фазу и ноль и обозначение - кружок с двумя линиями.
Заранее спасибо за ответы.
uvk2
сообщение 12.1.2014, 20:11
Пользователь №: 24058
2 на ноль подключаться не должен. Иначе КЗ через контакты реле. Пунктир - это перемычка для функционирования сигнальной лампочки, или со 2 клеммы или с 3.
di_nik
сообщение 12.1.2014, 20:42
Спасибо за подсказку...(сам сейчас не понимаю, зачем ноль туда хотел засунуть..) про обозначение: кружок с двумя линиями внутри ? пытался найти расшифровку, но не нашёл.
Shturman1
сообщение 12.1.2014, 20:44
Пользователь №: 27931
Предполагаю, что это какая-то дистанционная сигнализация которая оповещает про то, что отопление выключилось
Костян челябинск...
сообщение 12.1.2014, 20:57
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Вентилятор. Т.е. если регулятор применяете для поддержания температуры с помощью охлаждения, сюда подключаете охладитель
uvk2
сообщение 12.1.2014, 22:28
А может это исполнительный механизм какой, заслонки типа?
Костян челябинск...
сообщение 12.1.2014, 23:08
Из: Челябинск
Однозначно вентилятор. Если, конечно, имеется ввиду то, что подключено к клемме 2. Смотрим ЕСКД по условным обозначениям технологического оборудования. Так же можем свериться по обозначениям вентилятора или насоса в Визио и С-плане. Но вообще, можно подключать туда любую нагрузку с соответствующим потреблением. Главное, чтобы это был охладитель
uvk2
сообщение 13.1.2014, 0:05
Смотрим ЕСКД
Регулятор-то итальянский. Это ничего? У них тоже так обозначают?
сообщение 13.1.2014, 9:11
Пользователь №: 5663
Как бы не обозначали, но из описания и схем подключения видно, что подразумевается охладитель.
Костян челябинск...
сообщение 13.1.2014, 18:37
Из: Челябинск
savelij®, где подпись поставить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2026, 12:29
