Резонанс токов |
Резонанс токов |
11.1.2014, 18:25
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 179 Регистрация: 5.3.2013 Из: Российская Империя Пользователь №: 31351 |
Здравствуйте!
В общем вопрос такой. Попалась задачка в контрольной. Собственно, вот схема. Вот данные: L1=0.05 Гн; L2=0.09 Гн; C2=150 мкФ; R1=30 Ом; R2=15 Ом; U=220 В. Нужно найти частоту, при которой в цепи произойдет резонанс, т.е. частоту, при которой QL=QC. Есть общая формула для резонанса токов: f0=1/(sqrt(LC)), где sqrt - это корень квадратный. А вот как связать L1 и L2 в одну общую L, я понять не могу. Либо двигаюсь не в том направлении. При помощи mathcad и ewb методом тыка вычислил, что частота должна быть f0=40,9 Гц. Может кто подскажет? Сообщение отредактировал Диманыч - 11.1.2014, 18:29 -------------------- |
11.1.2014, 20:09
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3988 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
ищите входное сопротивление схемы и приводите к виду
z=a(w)+j*b(w) При резонансе напряжений ток максимален, а сопротивление чисто активное Приравнивайте b(w)=0, решайте уравнение и находите w. w=257.0031079 рад/с f=40.90452139Гц |
11.1.2014, 20:54
ищите входное сопротивление схемы и приводите к виду z=a(w)+j*b(w) При резонансе напряжений ток максимален, а сопротивление чисто активное Приравнивайте b(w)=0, решайте уравнение и находите w. w=257.0031079 рад/с f=40.90452139Гц Тут резонанс токов. Можно Ваше решение как-нибудь подробнее? Или файл Mathcad`а. Сообщение отредактировал Диманыч - 11.1.2014, 21:16 -------------------- |
11.1.2014, 21:15
12.1.2014, 8:38
тогда проводимость ищите и приравнивайте мнимую часть к 0 (получите тоже самое) У меня получается такое громоздкое уравнение, что даже Mathcad отказался его решать))) -------------------- |
12.1.2014, 10:11
Покажите.
у меня древний Maple и то справился. Сообщение отредактировал Dimka1 - 12.1.2014, 10:12 |
14.1.2014, 17:30
Вот что получается, это выражение не упрощается, и я не зная как из него вычленить мнимую часть.
f0 - это резонансная частота. Сообщение отредактировал Диманыч - 14.1.2014, 17:31 -------------------- |
14.1.2014, 19:52
Раскрыть скобки в числителе и знаменателе, сгруппировать и привести к виду (a+jb)/(c+jd)... потом домножить и разделить числитель и знаменатель на сопряженный знаменатель (a+jb)*(c-jd)/[(c+jd)(c-jd)]={1/[c^2+d^2]}*{ (ac+bd) +j(bc-ad) } - это такое правило преобразования комплексных чисел.
При резонансе мнимая часть =0 т.е. (bc-ad)=0 это условие резонанса, из этого уравнения ищи частоту... Короче геммор просто ппц На списывай, но это последний раз. Дальше все сам будешь делать
Сообщение отредактировал Dimka1 - 14.1.2014, 19:55 |
14.1.2014, 20:29
Вот я балбес...
Я же находил омегу, и она как раз получалась 257... А пересчитать омегу на f0 не додумался... Спасибо) Сообщение отредактировал Диманыч - 14.1.2014, 20:39
Прикрепленные изображения
Текстовая версия | Сейчас: 28.5.2026, 11:41 |
