Просадка напряжения в частном секторе , Просадка от 220 до 140 |
10.1.2014, 22:12
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 29.1.2009 Пользователь №: 13313 |
Добрый вечер, подскажите пожалуйста, напряжение сети 220 V при вкл. нагрузки (обогр. 3 шт., стиралка, чайник и др. мелкие 500~800 Вт.) проседает напряжение до 150 Вт. Поставил Семисторный стабилизатор 9 кВт. вроде начал вытягивать 210~225V но опять при вкл. большей нагрузки напряжение начало падать и стаб выключился по низкому входному напряжению.
Вот теперь сижу озадаченный, может быть проблема в ТП т.к. летом поменяли провода на столбах по переулку, а тп вроде не трогали. Линия новая установлен новый щётчик . Сообщение отредактировал pahan3 - 10.1.2014, 22:35 |
pahan3 Просадка напряжения в частном секторе 10.1.2014, 22:12
FRAER дело конечно же не в столбах, а в проводах, какие ... 10.1.2014, 22:14
Roman D Применение стабилизатора мне напоминает одну сказк... 10.1.2014, 22:24
с2н5он Цитата(pahan3 @ 10.1.2014, 23:12) , может... 10.1.2014, 23:05
uvk2 Цитата(обогр. 3 шт., стиралка, чайник и др. мелкие... 11.1.2014, 0:06
pahan3 Цитата(uvk2 @ 11.1.2014, 1:06) Сложите вс... 11.1.2014, 9:32
Roman D Цитата(pahan3 @ 11.1.2014, 8:27) Я же в н... 11.1.2014, 9:48
Гость сочувствующий Цитата(pahan3 @ 11.1.2014, 9:32) Не хотит... 11.1.2014, 9:50
с2н5он Цитата(pahan3 @ 11.1.2014, 10:32) Линия н... 11.1.2014, 11:16
protector Цитата(pahan3 @ 10.1.2014, 23:12) (обогр.... 11.1.2014, 10:59
shpinel Данных действительно мало. Многие из них можно узн... 11.1.2014, 13:11
Ixtim Цитата(shpinel @ 11.1.2014, 13:11) Данных... 13.1.2014, 16:54
Donh Забыли ещё один ньюанс пройтись по соседям и узна... 11.1.2014, 13:22
Volt380 на месте чайника я бы звонил/писал в энергоснабжаю... 11.1.2014, 14:00
Rezo Цитата(Volt380 @ 11.1.2014, 12:00) на мес... 11.1.2014, 15:59
Volt380 Rezo, согласен на 100%, получают ТУ на 5кВт, а пот... 11.1.2014, 19:03
Михаил Ник... Цитаталетом поменяли провода на столбах по переулк... 13.1.2014, 14:16
uvk2 Плохие контакты уже отгорели бы. А вот сечения в р... 13.1.2014, 15:51
Rezo Цитата(Михаил Ник...)меняли провода и скорей всего... 13.1.2014, 19:28
свинец конечно к электричеству нужно относится экономнее,... 14.1.2014, 12:05![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 22.6.2026, 19:36 |
