![]() Ноль пропал, где его взять? |
Гость_Гость_Andrey_*_* |
Гости ![]() |
Добрый день.
У меня пропал ноль в розетке после потопа. Провод уходит в бетонную стяжку пола. Искал распределительную коробку - вскрыл в двух местах обои, вообщем не нашел. Для эксперимента взял ноль с другой розетки - получилось. Могу ли я стационарно провести ноль в мою проблемную розетку, каким проводом? Подключать буду приборы до мощностью 2 кВт. ТБ сторона? |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Если ноль пропал, высока вероятность пропажи и фазы. Не экспериментируйте, отлючите аварийную линию в щитке и протяните новый кабель
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Цитата Искал распределительную коробку - вскрыл в двух местах обои, вообщем не нашел. А на будущее - не замуровывайте наглушняк распредкоробки, при желании можно их просто аккуратно замаскировать. Иначе видите что получается. И прокладывайте провода в гофре - затраты копеечные, зато поменять поврежденный кусок проводки никакого труда не составит.
Гость_Гость_Андрей_*_* |
Гости ![]() |
Ноль пропал после потопа. Пока есть фаза - можно использовать чужой ноль? Будет ли греться чужая розетка?
Квартиру купил уже такую. Когда куплю новострой - сделаю все классно ![]() |
Чужая это чья - соседская? Не надо этого делать, потому что возрастет нагрузка на ноль "чужой " розетки. Проводка может и не выдержать. Чем тянуть отдельный ноль откуда-то используйте переноску.
Сообщение отредактировал uvk2 - 10.1.2014, 12:31 -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Гости ![]() |
Понял. Спасибо.
Текстовая версия | Сейчас: 11.9.2025, 13:29 |
