Подключение стиральной машины без водопровода |
14.1.2014, 8:47
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23197 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Ну естественно какое-то давление будет на стенки бака об нём и речь, а при отсутствии какого-либо запирающего устройства (клапана) произойдет полное заполнение и давление за счет центробежки будет больше. -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
14.1.2014, 8:50
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9301 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
с2н5он, я за кардинальный отказ от Малыша в пользу насоса с датчиком давления в системе. У нас их называют "умными" насосами. Если разбора в системе нет, насос накачивает до определенного давления и по датчику останавливается. Как только кто то (и машинка то же) открывает кран, давление в водяной системе падает и насос тут же включается. Вот о какой герметичности и прочем я говорю. В том смысле, на кой эти все половые извращения с клапанами и прочим, когда в доме можно иметь практически полноценный городской водопровод без лишних заморочек с баками и прочей хренью
14.1.2014, 8:52
дык это ТС выбирает, у меня лично водопровод есть
14.1.2014, 8:53
Я понимаю, что ему выбирать, но как то обидно за человека. Может он просто о таких вещах не знает? Вот и городит огород с баками и клапанами.
14.1.2014, 9:18
тут такой вопрос, а если в месте откуда качается вода, оная будет отсутствовать, а насос будет пытаться заполнить бак?
14.1.2014, 9:26
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 946 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 |
Ну в электронике на воду есть защита от сухого хода. Хотя для самоделок можно что нибудр придумать. Например, если уровень не повысился ниже отметки, то через минуту отключится насос.
14.1.2014, 10:17
об нём и речь, а при отсутствии какого-либо запирающего устройства (клапана) произойдет полное заполнение и давление за счет центробежки будет больше. Вот здесь мне не понятно: "при отсутствии какого-либо запирающего устройства (клапана)" - как оно может отсутствовать, если оно (клапан) установлен в стиральной машинке? ...Если разбора в системе нет, насос накачивает до определенного давления и по датчику останавливается. Как только кто то (и машинка то же) открывает кран, давление в водяной системе падает и насос тут же включается. Вот о какой герметичности и прочем я говорю. ... Такие насосы ещё могут оснащаться своего рода гидроаккумулятором. Устроен он просто: небольшая ёмкость (бак), в ней находится резиновый мешок, который и заполняется водой. А между стенкой бака и резиновой ёмкостью воздушным насосом создаётся некоторое давление, для чего в стенке бака установлен ниппель или золотник (не знаю как правильно, не автолюбитель) точно такой как, на колесе автомобиля. За счёт этого давления вода поступает в водопровод даже при отсутствии электроэнергии. |
14.1.2014, 10:33
я про клапан не начинал, просто пояснил, что присутствует и смоделировал ситуацию и всё...
насколько помню гидроакум в первую очередь для поддержания давления на каком-либо уровне -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
14.1.2014, 11:35
| Гость_ZavGar_* |
14.1.2014, 16:44
Если ТС боится, что от добавления реле параллельно клапану сгорит плата управления,
пусть плата управления включает только реле, а уже контакты реле будут включать и Малыш, и электроклапан! Надеюсь, количества контактных групп в этом реле хватит, а откуда взять питание для клапана, ТС найдёт! ЗЫ. Как мне кажется (по тем клапанам из машинок, которые валяются у меня среди барахла), катушка там на 220 переменки. |
15.1.2014, 12:41
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 14.9.2013 Из: Стерлик Пользователь №: 35514 |
об нём и речь, а при отсутствии какого-либо запирающего устройства (клапана) произойдет полное заполнение и давление за счет центробежки будет больше. Никакого давления внутри барабана стиральной машины нет. Ни в одной известной мне модели. Полость бака, где крутится барабан, всегда сообщается с атмосферой сверху, через приёмные буксы для порошка и добавок. Как бы у Вас сливалась вода то из бака? Сообщение отредактировал C0BA - 15.1.2014, 12:42 |
15.1.2014, 18:17
Возможно, с этой стороны не думал.
Как бы у Вас сливалась вода то из бака? А зачем там насос? Самотеком бы сливалась, как в умывальнике. -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
15.1.2014, 20:27
... А зачем там насос? Самотеком бы сливалась, как в умывальнике. Для скорости, т.к. "Для слива воды в устройство стиральной машины входит электрический насос (помпа), который также контролируется электронным модулем управления. Слив воды стиральная машина автомат производит несколько раз за стирку - непосредственно после основной стирки и после каждого полоскания." |
15.1.2014, 20:42
если вода подается насосом, зачем тогда в действии электроклапан? запитывайте только катушку рэле, но электроклапан придется исключить из водопровода.
| Гость_ZavGar_* |
16.1.2014, 9:07
зачем тогда в действии электроклапан? запитывайте только катушку рэле, Тоже дело. Но клапан придётся исключать по "водяной части", то есть соединять водяные патрубки, минуя клапан. Держать клапан открытым, постоянно подавая на катушку питание, нельзя. Сгорит быстро. А помпа на сливе необходима (кроме ускорения слива) для того, чтобы первоначально перелить сливаемую воду через "первёрнутое U"-колено сливного шланга. На стиральных машинах нет сливного клапана, и это колено, доходящее почти до уровня верхней крышки машины, препятствует опорожнению бака во время стирки и полоскания. И это колено разгибать, пуская сливной шланг по полу, нельзя. Бак невозможно будет наполнить. В то же время отсутствие сливного клапана позволяет в аварийном режиме (заедание наполнительного клапана в открытом положении) переливать избыточную воду в канализацию. Так что давление в баке не повышается. Для принудительного слива, когда это требуется, включается помпа. Мораль сей басни: наполнительный клапан всё же ограничивает поступление воды в бак (технически строго говоря: расход воды при наполнении бака) до величины, не превышающей пропускную способность сливного шланга в аварийном режиме. Поэтому просто исключить наполнительный клапан нельзя, необходимо также дросселировать поступление воды на впуске. |
16.1.2014, 13:50
а можно использовать реле давления, которое будет автоматически отключать насос при закрытии клапана.
20.1.2014, 22:07
Для стиральной машины без водопровода нет ничего лучше отдельной ёмкости, с перепадом по высоте, от входных патрубков, не менее 40 см. Меньше критично, так как автоматика машинки может прекратить стирку с выбросом ошибки о недостаточности давления воды. Естественно, чем выше, тем быстрее будет наполняться машинка. А заполнение ёмкости лучше всего с помощью арматуры, применяемой для бачков унитазов. Естественно нужно предусмотреть предохранительный переливной канал - при поломке арматуры, вода дойдёт до переливного канала и будет сбрасываться в канализацию. Ёмкость пойдёт обычная полиэтиленовая, ёмкостью на 10% больше ёмкости бака стиральной машины - смотрим паспорт. И никакой дополнительной электроники и переделок машинки. А насос включать/выключать двумя датчиками наполнения ёмкости или датчиком давления. Как то так, имхо.
Сообщение отредактировал C0BA - 20.1.2014, 23:06 |
| Гость_Гость_владимир_*_* |
26.1.2014, 21:32
Доброе время суток, форумчане.
Тоже столкнулся с проблемой установки автоматической стиральной машинки в деревне. Поставил емкость на 90 литров на 1 метр над машинкой. Купил самую простую. Давления воды хватало для того чтобы продавить клапан. Но машинка оказалась с браком и пришлось заменить на другую. У новой клапан оказался мощнее и самотека не хватает. После емкости поставил насос с датчиком давления. Насос работает в двух положениях: постоянно маслает и автоматический режим. При включении автоматического режима происходит следущее- насос проталкивает воду до клапана на машинке и выключается так как клапан закрыт. Клапан на машинке открывается, а вода не бежит в машинку из-за недостаточного давления и соответственно сиглала нет на срабатывание насоса. Получился облом((( Снял крыку с машинки. Увидел что там два клапана (для чего два не знаю). Зачистил два провода которые идут на открытие клапана ближнего к подсоединению шланга и кинул "сопли" на насос куда подключается концы с датчика. Включил машинку и в тот момент когда открылся клапан вырубило все электричество в доме. Машинка кажется цела еще не проверял. Прошу сильно не ругать и не смеяться за такой колхоз. Подскажите пожалуйста очень нужна ваша помощь!!! Спасибо за советы. |
26.1.2014, 22:01
ппц...((( машинка не работает!!! Что можно сделать? Как отремонтировать без экспертов?
27.1.2014, 6:47
Слов нет... Вот что творят наши очумелые ручки.. Через интернет - никак.
Текстовая версия | Сейчас: 9.12.2025, 16:30 |
