2 страниц V  < 1 2
Датчик вибрации
uvk2
сообщение 9.1.2014, 20:50
Сообщение #21
Пользователь №: 24058
Планировал наклеить светодиодные ленты под каждой ступенькой,
Не думаете что это будет светить в глаза поднимающемуся по лестнице? Хотя, яркость свечения можно и уменьшить.
Да уж поставьте под каждой ступенькой - будет круто: свет идёт по пятам
Еще круче - бегущий свет.
elelektrik5544
сообщение 10.1.2014, 0:19
Сообщение #22
Из: Подольск
Пользователь №: 19889
СОВА, спасибо за совет, есть над чем подумать...)) Да здравствует союз электрики и электроники))
elelektrik5544
сообщение 26.2.2014, 10:33
Сообщение #23
Из: Подольск
Выполнил работу с помощью вот таких датчиков : http://tdemir.ru/product/svet/ml/mikrovoln...%93-ddm-01.html
Поставил их под лестницей, один под верхней ступенькой, другой под нижней. Результат порадовал, при открытии двери с улицы или при входе в коридор из комнаты срабатывает нижний датчик и включает свет в коридоре, этого достаточно, чтобы осветить лестницу до середины. Дойдя до середины лестницы вверх, срабатывает второй датчик и включает светильник на втором этаже. При спуске верхний датчик срабатывает в полуметре от лестницы и включает свет вверху и внизу.
Чудо-датчик пробивает сквозь сплошное дерево лестницы.
сообщение 26.2.2014, 11:18
Сообщение #24
Подобные чудо датчики стоят в обычных светильниках, например у меня дома в светодиодной "таблетке"
elelektrik5544
сообщение 26.2.2014, 21:47
Сообщение #25
Из: Подольск
Может там и стоят, но суть в том, что вопрос решил с помощью электрического девайса, совместимого с 220. Кстати, не совсем понимаю, зачем в светильник встраивать коротковолновый датчик, достаточно инфракрасного. Навряд ли у вас такой датчик.
сообщение 26.2.2014, 22:52
Сообщение #26
Сомневаюсь, что инфракрасный будет работать через двери, а она вертится мой работает
elelektrik5544
сообщение 27.2.2014, 7:34
Сообщение #27
Из: Подольск
Хороший совет ценен вовремя.
Сообщение отредактировал elelektrik5544 - 27.2.2014, 7:35
roadster
сообщение 27.2.2014, 16:41
Сообщение #28
Пользователь №: 26080
Цитата(elelektrik5544 @ 6.1.2014, 1:13) *
выполнил монтаж под поверхностью лестницы, датчики эти прилепил снизу и вах красота....
чтобы свет включился, когда домохозяин прокувыркается вниз по лестнице, споткнувшись впотьмах, едва ступив на ступеньку...
сообщение 27.2.2014, 17:29
Сообщение #29
Эти датчики пробивают ступеньки
C0BA
сообщение 26.3.2014, 4:16
Сообщение #30
Из: Стерлик
Пользователь №: 35514
Ух ты! Они стали дешевле, ещё и с учётом адаптации к араматуре на 220, чем предложенные мною от систем безопасности! Сколько лет то прошло оказывается от первых таких решений.
Сообщение отредактировал C0BA - 26.3.2014, 4:51
Гость_Серьожа_Лысов_*
сообщение 14.8.2014, 12:01
Сообщение #31
Цитата(C0BA @ 9.1.2014, 20:27) *
Предложенные выше встраиваемые датчики движения наверное лучшее решение, но если таки хотите по вибрации, то учитывая, что у Вас есть (есть?) 12 вольт на местах, то можете попробовать готовый датчик типа шорох. Его плюс во встроенном реле и широком диапазоне настройки. Но датчик движения лучше.
Если на то пошло, то на деревянной лестнице можете применить радиоволновые датчики типа этого или этого. Лучи смер... хм жизни, будут работать сквозь дерево!!! Также встроенное реле и настройка в широких пределах
Единственно эти датчики замыкают реле при отсутствии движения. Нужно будет добавлять маленькое реле (внутрь влезет и стоит около 30 руб.) либо использовать более дорогие датчики с перекидными контактами.
Радиоволновые можно экранировать для получения узкого луча например, или исключения срабатывания от движения за стенкой, но это уже опытным путём, на месте, учитывая, что если сильно (или неправильно) перегораживать то может самопроизвольно срабатывать радиоволновой. И обратите внимание на зоны контроля датчиков - в основном яйцеобразная фигура в пространстве. Да и всякие разные радиотражающие поверхности, случайно оказавшиеся в зоне работы дачика добавят загадочности. Сказка в общем!
Да уж поставьте под каждой ступенькой - будет круто: свет идёт по пятам - у всех датчиков задержка после срабатывания и исчезновения помехи!!!http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/folder_post_icons/icon6.gif
для аналогичного решения нашёл б/у радиоволновые датчики. фотон российского производства
СОВА, как лучше сделать разводку под них и не лучше ли датчики на 220 вольт уж поставить?
сообщение 14.8.2014, 15:26
Сообщение #32
датчики волна-5
C0BA
сообщение 18.8.2014, 10:42
Сообщение #33
Из: Стерлик
Цитата(Серьожа_Лысов @ 14.8.2014, 17:26) *
датчики волна-5
Во первых строках своего письма, спешу сообщить, что не рекомендую применять датчики Волна-5 для аналогичных, как поставленных ТС, задач. Они подключаются-управляют, и получают питание от двухпроводной контрольной линии (шлейфа) специализированного прибора - ППКОП. Так то вроде всё красиво - нужно только пару тонких проводов подвести к датчикам. Вернее по две пары. Или три, и так далее - по количеству этих самых "Волна-5". В одном шлейфе они некорректно работать могут - срабатывая (и соответственно замыкая шлейф) мешать друг другу перейти в контролирующий (охранный) режим. Так что нужен ППКОП многошлейфовый. И к тому же с функцией автовосстановления (автовзятия - как в автосигнализации). Начните поиски с КВАРЦ-2. Если также сможете найти бесплатные, то только тогда имеет смысл, исходя из стоимости этих ППКОП. Хотя тоже не факт - ППКОП довольно габаритные, хоть использовать только плату его. И много функций, которые не нужны. В том числе и возможность бесперебойного питания от аккумулятора типа даже такого. Нафига бесперебойность, если напруги для ламп всё равно нет.
Так что лучше датчики с релейным выходом 12V или заточенные для управления нагрузкой сразу в цепи 220V "их есть выше" примеры.
Ещё соображение и по поводу использования не датчиков, заточенных под 220V а охранных на 12V. В том числе и не только для радиоволновых, а и обычных ИК датчиков освещения, или ещё какой коммутации.
Очень часто намного проще, легче и, самое главное, безопаснее, по деревянным конструкциям (да и не только), и таким нестандартным (для электроразводки 220) местам, где предполагается оптимальная установка датчиков, подвести тонкий провод типа КСПВ-4х0,4 для 12V. Его можно прямо в массиве дерева или очень легко пряча, провести до места установки датчика/датчиков. Можно вытащить плату из корпуса для уменьшения габаритов и размещения платы/датчика, например прямо в самой ступени. И не бояться замыкания водой, собой, котособакой или деткой. Чего не скажешь о проводах на 220 и защите их самих и от них самих. Хотя это для каждого объекта индивидуально. Блок питания 220/12 и промежуточную релюшку лучше установить там, где "лампочка" размещается. Есть малюсенькие блоки питания типа "моллюск".
Эти же соображения, в большей даже степени работают и при установке чего либо и на улице. Много решений по коммутации и управлению, делаю на 12 или даже используя/приспосабливая радиобрелки и приёмники с исполнительными реле. Иногда в разы дешевле КСПВ+Реле+БП подвести к выключателю при уже сделанном ремонте. Как то так.
Сообщение отредактировал C0BA - 18.8.2014, 11:25
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2025, 10:06
