Витая пара 6 cat с трассой кондиционера
Гость_Гость_Иван_*_*
сообщение 5.1.2014, 18:11
Добрый день.
Необходимо вывести сетевой кабель для ip камеры за окно.
Неочень хочется сверлить отдельно стену для него. Есть отверстие в стене, где проложили трассу для кондиционера и есть возможность через него вытянуть сетевой кабель.
Получится ~50 см кабеля с трассой для кондиционера. Можно ли так сделать?
сообщение 5.1.2014, 18:16
Сделать можно, только могут быть помехи
ЛЕША
сообщение 5.1.2014, 18:29
Пользователь №: 14498
Возьмите экранированный кабель.
сообщение 5.1.2014, 18:41
Кабель уже есть, но неэкранированный, да и экран нужно заземлять (насколько я понял). Можно ли как-то дедовским способом защитить от помех эти 50 см кабеля?
сообщение 5.1.2014, 18:44
А гофра не выход?
Donh
сообщение 5.1.2014, 19:17
Из: Киев
Пользователь №: 37361
делайте и не заморачивайтесь на сигнал от камеры это никак не повлияет.
а как это у вас витая пара шестой категории без экрана оказалась? В этом кабеле экранируется отдельно каждая пара и сверху этого общий экран. Наверно всётаки у вас 5 категория. Но это тоже никак нескажется на качестве изображения icon_smile.gif
на цифровой сигнал не сказывается близкое прохождение силовых кабелей.
Мастер Джу
сообщение 5.1.2014, 20:36
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Прокладывайте,ни чего не будет.
зелёный желторот...
сообщение 5.1.2014, 20:44
Пользователь №: 22661
Спорить не буду - не слаботочник. Но у кондиционеров пусковой ток нехилый такой...
сообщение 5.1.2014, 21:11
Действительно, вспомнил, прокладывали в одном кабель канале
сообщение 5.1.2014, 21:28
2 Donh
Кабель у меня UTP 6-й категории, вот такой http://www.avs-el.ru/kabel/vitaja-para-cat...tp-4-cat-6e-23/, а экранированный это FTP
а под вашем описание подходит кабель категории 7a
2 зелёный желторот...
это Вы имеете ввиду только момент включения кондиционера? если на секунду вознукнут помехи, то не критично
Искра
сообщение 6.1.2014, 0:40
Пользователь №: 35548
Кто Вам сказал о помехах? Откуда и на что? Прокладывайте и не заморачивайтесь!
Коротко о главном: Главное – короче!
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.7.2026, 11:55
