Как подключить варочную поверхность? |
3.1.2014, 19:01
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 10.6.2013 Из: Воронеж Пользователь №: 33726 |
Как лучше подключить варочную поверзность?
У нее 4 провода синий, желто-зеленый , черный и коричневый. К розетка подходит провод 3*4мм С синим все понятно - его на ноль С черным и коричневым вроде тоже понятно их оба на фазный провод А вот что делать с землей? в доме ее нет, ее провод разнесен с нулевым в этажном щите и заведен в распределительный щит в квартире, к нему пока ничего не подключал. Все группы защитил дифами на электроплиту стоит 25А. Стоит ли подключить этот провод в розетке и соеденить с земляным в квартирном щите напрямую или лучше не подключать землю совсем? |
3.1.2014, 19:14
Если в доме предусматривались электроплиты при застройке, то защитный ноль брался с нулевого рабочего в этажном щите. Сечение проводов допускало такое зануление.
В вашем случае нужно делать так, как предусматривалось застройщиком. 3*4 по меди под автоматом 25А проканает, хотя действующие нормативы требуют 3*6. Цитата Все группы защитил дифами... Это хорошо, только номинал озвучте тоже... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
3.1.2014, 19:24
Если в доме предусматривались электроплиты при застройке, то защитный ноль брался с нулевого рабочего в этажном щите. Сечение проводов допускало такое зануление. В вашем случае нужно делать так, как предусматривалось застройщиком. 3*4 по меди под автоматом 25А проканает, хотя действующие нормативы требуют 3*6. Это хорошо, только номинал озвучте тоже... Тут была моя тема про это с номиналами все мне разжевали, вроде все по уму там (16А на розетки 30мА, на свет простые автоматы на 10А, на варку диф 25А, 30мА, вводной автомат на 32 А) . Сейчас у меня вопрос по варке. Дом с газовыми плитами, но от застройщика стояла одна лобастая розетка с 4- мя отверстиями, которой никто никогда не пользовался, при замене проводка до нее была проводами 2,5 аллюминий.. В данный момент проводка полностью заменена. Ноль под болтом этажного щита, защитный ноль тоже под болтом на расстоянии от рабочего, но только заведен в квартирный щит. Поэтому вопросы которые сейчас меня волнуют: 1 черный и коричневый провода на фазу? так ? 2 Стоит ли сединять защитный ноль от этажного щита с желто-зеленым проводом варки или это не обязательно? ps фаза от квартирного щита на магистральном проводе этажного щита не менее 10 мм2 (медь) через орех ps ps Варка до 7 квт, среднее 2-3 неужели 4 мм2 не хватит? Сообщение отредактировал nick1605 - 3.1.2014, 19:34 |
3.1.2014, 19:55
Цитата 1 черный и коричневый провода на фазу? так ? даЦитата 2 Стоит ли сединять защитный ноль от этажного щита с желто-зеленым проводом варки или это не обязательно? Если это действительно защитный проводник от ЩЭ, то не просто "стОит", а обязательно.Цитата ps фаза от квартирного щита на магистральном проводе этажного щита не менее 10 мм2 (медь) через орех Это не интересует... Интересует состояние и сечение магистрального нуля в ЩЭ.Цитата ps ps Варка до 7 квт, среднее 2-3 неужели 4 мм2 не хватит? Это уж как пользоваться... 7кВт это 32А, аднакама.
3.1.2014, 20:04
Цитата Если это действительно защитный проводник от ЩЭ, то не просто "стОит", а обязательно. Нет, дом старый, поэтому это защитный ноль совмещенный с рабочим. Цитата Это не интересует... Интересует состояние и сечение магистрального нуля в ЩЭ. В стояке все 4 магистральные провода не менее 10мм2, все не звонил, но полагаю что это три фазных и нулевой Цитата Это уж как пользоваться... 7кВт это 32А, аднакама. Это да, но надеюсь диф при превышении нагрузки должен отработать? Сообщение отредактировал nick1605 - 3.1.2014, 20:05 |
4.1.2014, 9:04
Возник еще один вопрос. У меня стоит обычная розетка, ну и вилку собирался ставить обычную, но что будет если при включении ее вставят перепутав фазировку (типа к "верху ногами" ) и ноль поменяется местами с фазой? не испортится ли варочная поверхность? и будет ли работать в принципе?
Или стоит поменять розетку и вилку на модель исключающую такое подключение? |
4.1.2014, 9:42
обычную розетку уж точно не стоит ставить ибо расчитана она на 16А и будет плавится, вам это надо? силовой разъем ставьте на 32А (или сколко там у вас)
4.1.2014, 15:29
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1861 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
ps ps Варка до 7 квт, среднее 2-3 неужели 4 мм2 не хватит? [/quote] А откуда Вы взяли что мощность 7 кВт -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
4.1.2014, 19:15
Текстовая версия | Сейчас: 27.6.2026, 14:33 |
