Как сделать заземление? |
| Гость_Арсений_* |
3.1.2014, 18:53
Приветствую всех мастеров!
В частный дом с опоры приходит два провода фаза и ноль,PE проводника нет.(система ТN C).Каким способом сделать заземление?Контур нужно соединять с с нолем или заземление должно быть отдельным? |
3.1.2014, 19:16
Если система будет TNCS тогда надо выполнить повторное заземление нулевого проводника.
Если система ТТ, тогда заземление вводится в дом отдельно и не соединяется с приходящим нулём. Всё это есть на форуме в подробностях. Пользуйтесь поиском. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
| Гость_Арсений_* |
3.1.2014, 21:38
Так в этом и вопрос КАКУЮ СИСТЕМУ ИСПОЛЬЗОВАТЬ(в вашем поиске такого нет)
3.1.2014, 21:48
Для начала стоит посмотреть ТУ, чтобы определиться с системой.
6.1.2014, 15:15
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 257 Регистрация: 17.10.2010 Из: Россия Пользователь №: 19870 |
Приветствую всех мастеров! В частный дом с опоры приходит два провода фаза и ноль,PE проводника нет.(система ТN C).Каким способом сделать заземление?Контур нужно соединять с с нолем или заземление должно быть отдельным? Может нулевой защитный и заземляющие проводники (PEN) объединены на линии (система ТN-C-S)?Потому, что чаще используют его и ПУЭ его рекомендует. Почему вы решили, что это система ТN-C? В этом случае Вам необходимо самому сделать контур заземления. При этом надо учитывать, что на вводе в здание (ВРУ) он (PEN) разделяется на отдельный нулевой (N) и защитный проводник (PE). Контур подключаете на шину для заземления. |
7.1.2014, 0:04
Цитата(Эльдар05) Почему вы решили, что это система ТN-C? А если обратный вопрос - почему Вы решили, что это TN-C-S?
7.1.2014, 11:00
Цитата Почему вы решили, что это система ТN-C? Достаточно выйти на улицу и посчитать сколько проводов на ВЛ - 3, 4, или 5. Фонарку в расчет не брать.Цитата нулевой защитный и заземляющие проводники (PEN) объединены на линии (система ТN-C-S) Вот это и есть TNC, от слова Common - общий, совмещенный.
Сообщение отредактировал uvk2 - 7.1.2014, 11:01 -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
7.1.2014, 11:44
7.1.2014, 14:58
Я не утверждаю, я сказал "может"... ТС написал: Цитата с опоры приходит два провода фаза и ноль,PE проводника нет значит уже "не может"-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Текстовая версия | Сейчас: 18.3.2026, 14:21 |
